Габариты 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Габариты 2110 вывод темы на печать
Hudoi
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 09:49
Уважаемые форумчане выручите.
Не работают габариты на авто .Ближний, дальний свет и ПТФ работают.
Предохранители целые, схемы нет пишу с телефона.
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 10:43
Подсветка номера работает?
При нажатии кнопки - зелёная лампа "габариты" в приборке загорается?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hudoi
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 10:51
в том то и дело что нет этого
салонный свет есть
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 11:01
Hudoi
Если ты в пути надолго и ночью будут нужны габариты сзади - включай задние ПТФ совместно с ближним.
Если предохранители целые, но нет габаритов тогда вытащи переключатель света (габариты/фары), подай (+) на бело-черный провод, должны появится габариты. (+) возьми также с переключателя: розовый провод - это постоянный (+), сине-красный - это (+) после замка зажигания.
Если не помогло то проверь бело-черный провод от переключателя до ЧЯ - конт.N6 колодки Ш2 (21 контактная).
Других косяков быть не должно. Pardon
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 11:26
кстати да-переключатель ножом вскрой и псомтри лапки,может подчистить и подогнуть надо
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hudoi
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 12:30
переключатель смотрел всё гуд
к сожалению нет тестера что бы понять приходит ли "+" на кнопку, но с другой стороны он есть так как подсветка кнопки передних ПТФ работает, а всё остальное во мраке.
думаю всё же что с кнопки уходит, а вот в монтажном блоке где то обрыв.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 12:46
сделай проще(пока не найдешь обрыв pst те,надолго)-подай плюс с ближнего света фары на габарит-тупо поставь перемычку
теперь включая фары-включишь и габариты(только надо пред помощнее ампер на 5 поставить
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 13:17
Зачем тебе тестер?
Почему все те кто не шарит в электрике стремятся воспользоваться тестером?
Тут в соседней теме спрашивают "как тестером проверить все детали генератора", зачем?
В машине 150 лампочек, что тебе ещё надо?
lol1
БЕРЁШЬ КУСОК ПРОВОДА,
оголяешь концы,
вынимаешь переключатель света из панели,
соединяешь розовый и бело-чёрный:
Габариты загорелись?
соединяешь сине-красный и бело-чёрный, включаешь зажигание:
Делаешь выводы. lol1
Hudoi
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 14:02
!Lnur
про лампу убил конечно , всё гениальное просто lol1 Good
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 14:13
facepalm а ведь точно
но я то не думал,тут надо на месте посидеть с пивом..но нашел бы pst
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 16:50
Hudoi, ну чо там?
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2012 06:17
!Lnur писал(а):
Спасибо тоже пригодилось.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 21:37
Похожая ерунда, только со своими ньюансами: при включении кнопки "габаритов" загорается подсветка приборки, а также противотуманки при включенной кнопке противотуманок, но габариты не горят. Выключаю кнопку "габариты" - все выключается. НО! Если включена магнитола, то при выключении "габаритов" - противотуманки остаются гореть и вполовину накала подсветка приборки. Выключаю магнитолу - всё гаснет как надо.
Кнопки из штекеров выдергивал, провода "шерудил" - не помогает. Куда копнуть еще? а то с работой в сервис ехать вообще некогда, как бы там ничего не сгорело нафиг.
_50_Art_498 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 23:14
_50_Art_498
попробуй вытащить разъем из магнитоллы, что бы понять где косяк...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 18:11
Вообщем косяк оказался в том, что сложилось одновременно сразу несколько факторов:
1) за 5,5 лет эксплуатации авто окислилась часть контактов в платах задних фонарей и потому не все лампы загорались;
2) Похоже летом я перепутал эти платы между собой и левую заднюю поставил на место правой задней и правую на левую сторону, что недопустимо;
3) В передних фарах просто перегорели лампы габаритов.
Заменил задние платы на новые и поставил левую на левую сторону, правую соответственно на правую, заменил все лампочки и вуаля - все работает лучше чем на новой (новые платы не такие хлипкие как родные)
Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 18:32
Не работают габариты - бежим на форум писать, вместо того чтобы лампочки поверить.
Мда... пипец... facepalm
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 21:39
Почитай мое первичное сообщение и потом делай вывод о лампочках, пипец умный
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 22:09
Ну, читал, и что?
1. Не надо быть шибко умным чтоб хотя бы иногда обходить вокруг машины и смотреть на лампы. Лампочки обычно дохнут по одной. lol1
2. Если лезешь в любую систему нужно проверять её по окончании работ, так бы сразу задние габариты обнаружил. lol1
В итоге вместо того чтобы расписывать свою святую простоту про габариты задал бы вопрос про магнитолу в "справочной" и получил бы конкретный ответ. Razz
Радуйся, тебе повезло, что поведение магнитолы заставило тебя хоть немного зашевелиться и ты избежал ситуации когда в твой "летучий голландец", кто-нибудь въехал среди ночи.
_50_Art_498
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2012 00:58
!Lnur писал(а):
Ну, читал, и что?
Да я понял уже, что ты писатель, а не читатель, пиши еще )
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2012 08:16
facepalm
Писатель здесь - это ты: пишешь в форум вместо того чтобы лампочки проверить. lol1
