Крышка багажника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка багажника вывод темы на печать
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 14:07
Добрый день! У меня такая проблема, на крышке багажника смонтирован блок с габаритами (как он правильно называется ??), но суть в том что недавно при открытии крышки обнаружил что этот блок с габаритами в одном месте соприкасается с крышкой, следовательно: натертость этим блоком и ржавчина. Вопрос . Как наиболее безболезненно снять этот блок? Чтобы удалить ржу.
сергей_ПРМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 14:30
Наверное его надо открутить. А там он сам в руки выпадет
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 15:07
сергей_ПРМ Давай разбираться. Блока, с габаритами, на крышке багажника нет. Есть спойлер, с дублирующим стоп-сигналом. И второй блок - с лампами заднего хода и противотуманками (задними). Который из них?
Как всегда. По полочкам разложил. lol1 63
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2012 16:24
И еще там есть катафот, который бывает выгибается и также трет краску. Может он?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 08:45
да, это катафот , он выгнулся и начал тереть краску. Надо снимать его убирать ржу и при установке чтонибудь подкладывать
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 09:01
Изнутри крышки откручиваешь две (или 4?) гайки и снимаешь. Кстати выпрямить его у меня не получилось, и грел, и груз на него ложил, бесполезно. Потом подкрасил и скотч по углам подложил. Но сейчас снова надо снимать, рыжики полезли.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 09:11
SS 220
при установке катафота на его шпильки оденьки резинки кругленькие вырезаные из камеры, тем самым катафот отойдёт от крышки на растояние и будет ровно со всеми фонарями, изначально о утоплен относительно фонарей.
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 09:55
По хорошему его менять надо, надоел этот горб.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 10:00
я себе шайбы подкладывал.
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 10:17
Всем Спасибо ! за совет. Будем бороться с очередной недоработкой нашего автопрома.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 10:21
сергей_ПРМ
бог в помощь в этом не легком но увлекательном деле!
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 10:28
смысл?
он летом опять выгнется ибо сделан похабно.
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 21:01
Dranik писал(а):
SS 220
Я подкладывал сан технические прокладки толщиной 3-4 мм,,бесполезняк всё ровно падла выгибается cry
Valeraz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 05:26
выгибаться он и будет, про подкладывания резинок я имелл ввиду чтоб катафот недоставал до метала, а то что его выгибает это неизбежно cry
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 06:07
такая же ботва,Братья!Надо что то делать
facepalm
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 07:19
ничо хорошего несделаешь с этим девайсом facepalm
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 08:00
Иногда вижу десятки-пятнашки с надписями на катафоте 2110-2115, может эти катафоты покачественнее?
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 08:02
Колхоз и не аутентично Smile Усилить штатную? обклеить стеловолокном и эпоксидкой?задную панель...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 08:16
да,что-то придумать однозначно надо,тоже этот горб бесит
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 08:28
где то надо надыбать стеклоткань,то из-за тюнингеров цены взлетели.. facepalm аккуратно на заднюю часть наклеить в слоя два три..поглядеть,стелоткань и клей эп не даст так сильно выгинаться.Клеить самособой под прессом Pardon
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 09:11
А если попробовать изнутри на катафот посерединке той же стеклотканью приклеить болтик, просверлить дырочку в багажнике и подтянуть катафот еще и за середину?
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 09:37
думал про это, катафот летом скорее всего лопнет по середине сразу же facepalm
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 09:51
Андрюх, завари уже крышку багажника. И дырки от спойлера, и от замка, и от шильдиков, и от катафота Wink
Проблема отпадёт сама собой)
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 10:14
вот думаю к лету надо определятся Drinks or Beer
Но блин я за меньшее количество крашеных запчастей после завода.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 11:14
Зачем?Брат,оно того не стоит facepalm На чорной машине катафот польза!
Страница 1 из 2
