alex-obc
Подскажите пожалуйчта, как закрепить солнцезащитные козырьки в салоне, чтобы они не отвисали?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А что, так сильно отвисают???
Тогда, либо замена, либо, как вариант, "липучка".
MikRo
alex-obc писал(а):Подскажите пожалуйчта, как закрепить солнцезащитные козырьки в салоне, чтобы они не отвисали?
Машина новая? Тогда всё очень просто: открутить два самореза, которыми крепится козырёк, и повернуть на оси на 180 градусов пластмасску с отверстиями. Собрать в обратной последовательности. :grin:
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Тоже такая проблема стояла до тех пор, пока не наткнулся на эту тему. Просто как-то не замечаешь до того, как кто-либо не озаботится.
Решил тут же проблему: менять их местами! При этом карман на водительском козырьке оторвал, дабы снизу не топырился. Просто отгибается вниз из-зи того, что втулка в козырьке на данном секторе "поворота" износилась, крутить на 180 градусов пластмассовую петлю - не выход, надо менять сектор поворота козырька!
