kinovinodomino
Всем доброй ночи.
поехал по делам за город и обнаружил лужу масла под машиной
После 15 минутной стоянки.
Завел и увидел что масло брызгает из под помпы гдето.
доехал до дома (около 70 км) ,
Машина постояла часа 4 ,
достал щуп масла нет.
Залил масла до максимума, завел, но загорелось низкое давление и горит.
хочу понять что это может быть и
можно ли на ней в таком состоянии проехать еще 20 км не угробив ее.
Масло течет и при простой стоянке, на ходу начинает побрызгивать.
al08
Выдавило прокладку масляного фильтра.Отверни фильтр и посмотри,а то без масла движок запорешь.
@lexSM
если не сверху имхо передний сальник к/в. если сверху то сальник р/в или через шпильку крепления стального пыльника к головке(рядом с сальником р/в), еще реже через датчик аварийного давления масла. ехать можно, но при жестком контроле наличия масла. после устранения утечки не забудь поменять ремень грм (если в масле)
