РХХ подклинивает замени и все пройдет.
ТС с РХХ и начал наверное
Какая может быть связь датчика скорости и провал оборотов на ХХ?Не понятно.
Seagate
ездил без датчика скорости 2 месяца,все ок!
при неисправности датчика скорости, при движении накатом двигатель глохнет
Игорь11 готовься к замене ДМРВ , у мя также было (провалы на хх под сброс газа и пару раз заглох при переключении) - все проверил и все-таки поменял его..
померяй на ДМРВ напряжение..
заливаю свою сток прошивку
Откуда тогда такой большой расход воздуха на моей сток прошивке.может это как то связано?
