Страница 1 из 4
DimaNET
Проблемма следующая. Авто ваз 21101,при разгоне сильно звенят пальцы,упала мощность(если постоит вообще еле трогаюсь) Все началось внезапно,с вечера все идеально,а след.вечером такая хрень.Куда копать?
seawar
Может, бензина паленого залил?
DimaNET
Да,я заправился.Но, не может-же бенз быть НАСТОЛЬКО паленым? По БК смотрел,напряжение на датчике кислорода скачет от 0.68 до 0.11 и все время меняется,раньше было стабильно 0.68.
Gennadiy K
DimaNET
Это называется детонация - очень опасный режим для двигателя. Для начала смени бензин как советовали на нормальный 95-ый, если детонация не кратковременная (только при резком разгоне), а постоянная, то лучше на этой машине не ездить.
На прогретом датчике кислорода показания и должны меняться - это говорит о том, что всё работает правильно.
DimaNET
Ну вот,приехали,теперь заводится,работает 4 сек,и глохнет,тронуться невозможно cry Вся трясется,и под капотом со стороны воздушки что-то шипит. Подскажите что это?? cry
luchsergey
клемму на акуме скинуть- чтоб ошибки сбросить типа отключенного горшка.
DimaNET
Так ошибок нет совсем,чек не горит,и БК нечего не показывает!
DimaNET
Могу предположить,что это сетка бн засорилась,но откуда такая детонация вчера была,сетка сдесь наверно не при чем....
serg_42
DimaNET, подсос неучтённого воздуха проверь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
DimaNET
Куда копать-то,блин?
DimaNET
serg_42 Подсос найти не могу,т.к она работает 5 сек.Пытается поднять обороты 2 сек..и умирает.
Gennadiy K
Не мучай машину, разбирайся с качеством топлива и с давлением в рампе (должно быть 3,8...4,0 если что).
Проверь два резиновых колпачка в задней части пластикового рессивера - часто рвутся и теряются - отсюда и подсос..
serg_42
Послушай, шипит ли под капотом, пока включен бензонасос при повороте ключа.
Может это РДТ шипит, тупо сбрасывая весь бензин в обратку.
Gennadiy K
Серж, у него обратка в баке.
DimaNET
Похоже ей банально,не хватает бензина.Бн жужжит,она заводится на 5 сек,потом работает на одном горшке и глохнет. Я нажал на штуцер,брызнула короткая струйка и все. А как должно быть?
DimaNET
Бензина 20 л,но до инжектора он похоже не доходит. А чек,по прежнему не горит nea При нажатии на штуцер,как должно быть,подскажите пож?
Mostmajor
Видел чуть похожее, авто 9ка мотор 1.5 Янв 5.1.х - мотор трясется каких то 5-7с. в это время время впрыска зашкаливало до 3.5-почти до 4мс, вместо 1.9-2.1мс, УОЗ прыгал сильно. Мерим давление -даже 1очка нет, после 3 попыток вообще 0. !! На сольвенте после 3минут, всё работает худо-бедно, "звук" форсунок после сольвента вновь стал слышимым. Хозяин авто говорил, что фильтр!! промывал только не менял 2 года пробег свыше 40тыс на фильтре, зато сетку новую. Насос не слышно, даже если слушать впритык в баку.
1 .Открутили фильтр - со входа бензин брызнул фонтаном (при том что рампа была без нипеля!
2. Спустя секунд 5, со штуцера полилось белообразная жижа густая!
3. После этого сняли фильтр там таже бяка выливалась.
4. Топливопровод еле продулся 7атм! (с топливной рампы до штуцера к фильтру и обратку).
5. Сняли бак, насос. Сетка вместо полусантиметровой толщины была около 2см с тойже белой **. Снятый насос еле развивал 4очка, даже после продувки. Сменили - пулей зашкалило за 6. Ещё раз прогнали сольвентом и мотор запел, всё параметры после 20мин пришли в норму - УОЗ 12-17, время впрыска 2.1-2.2мс. РХХ ~43ш.
Вот такой случай, правда так и непоняли что это было Smile
DimaNET
Все оказалось банально-тупо очень плохой бензин,похоже с соляркой.Слили-промыли и все гуд!
Gennadiy K
DimaNET
Все так и думали
DimaNET
Вы были правы уважаемые. Я за 14 лет эксплуатации ВАЗ продукции,впервые столкнулся с паленым бензом.
Zippo2
Все когда то первый раз supercool
DimaNET
Да,это уж точно! Карб класика может быть и схавало бы это пойло,а десятку явно стошнило cry
DimaNET
Карб положил бы твой движок почти сразу и отрыгнул обломками колец с кусками перегородок поршней. Было такое у меня на карбе. Правда не так криминально, оно еще и ехало при этом немного, но потом - капиталка Pardon
DimaNET
Будем надеется,что без последствий обойдется! Пока все ровно вроде!
DimaNET
Всем Спасибо,без поддержки не оставили!Наши форумчане-Люди!!!
Страница 1 из 4
