Глючит гудок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит гудок вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 15:08
Работает через раз,когда захочет.Реле и предохранители переставлял - не помогло.Куда дальше смотреть?
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 15:17
смотри в гудок !
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 15:19
Alexandr008 писал(а):
смотри в гудок !
facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 15:20
в смысле там сигнал смотри
zOnk
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:27
А что щелкает где то слева при нажатии?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:30
снять гудок и напрямую к аккуму подрубить, пощелкать...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:32
Реле сигнала в монтажном блоке. У тебя хомут с подрулевыми переключателями не сполз случаем?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:35
а как он может сползти если закреплен на болтах?
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:36
Скорее всего сам сигнал умер. У меня тоже было так в том году. Снял, разобрал - там всё ржавое было. Напрямую подключил, он вибрировал, на машине не работал. Я купил новый и норм
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:45
Ну откуда ж мне знать? Может ослаб, может ты его снимал и поставил не на место, может еще чего.. Проверяй. Там еще контактики подпружиненные есть - может они износились.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 17:58
На замену ставить волговские дудки, лучше стока.
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2012 18:29
Гудок сказал привет! Smile
Покрути туда-сюда регулировочный винт на самом гудке, скорей всего закисло.Массу тоже посмотри.
Щелкает реле.Если щелкает при нажатии, то и кнопка и реле норм. смотри гудок. Попробуй заменить на другой.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 03:03
тут дураку понятно что пипец сигналу. скоро темы будут. не светит фара. предохранители в норме. реле щелкает. на разъем фары ток идет.куда копать
zOnk
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 16:19
они встают нормально или надо колхозить что-то?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:06
доп. реле поставить, запитать его напрямую от аккума, нифига сложного, схемы есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260128&start=0
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 22:17
покрути винтик на гудке! должно помочь!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 22:24
я уже заменил дудки всё ок supercool
