nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Кто-нибудь знает почему при установке температуры 16- 22 градуса в салон теплый воздух не поступает, хотя вентилятор работает на больших оборотах (т.е. нормально дует только при максимальном положении регулятора температуры)
D_enis
А движок прогрет ????? 8-)
ладно шутка, моторедуктор заслонки смотри, разбирать часа 3 из под капота.
nike103 писал(а):Кто-нибудь знает почему при установке температуры 16- 22 градуса в салон теплый воздух не поступает, хотя вентилятор работает на больших оборотах (т.е. нормально дует только при максимальном положении регулятора температуры)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Извини, ты не совсем вразумительно изложил.
А при других положениях задатчика температуры тёплый воздух идёт?
Или только при положении на "красной точке"?
Возможно, что-то с микромотор-редуктором, возможно (если это с рождения) капитально разрегулирован блок управления, возможно глючит датчик температуры салонного воздуха.
nike103
если, например, ставим 22 градуса, то заслонка закрывается, вентилятор гудит, теплый воздух не идет. А так вообще моторедуктор работает, я смотрел.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Тут зависит от того, куда направлен воздух. Если в ноги, то низ должен идти горячий воздух, а на стекла холодный. Исключение - регулятор стоит на красной точке. В этом случае и в ноги, и на стекло должен идти горячий воздух. Если же весь поток из печки направлен на стекло, то на него должен идти горячий.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
