Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 1)
На страницу : 1, 2, 3 ... 198, 199, 200  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 1) вывод темы на печать
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 15:23
kazak1102 писал(а):
Какую иглу поставил...???
купил ремкомплект ЗИП
kazak1102 писал(а):
Она держит...???
а как проверить? Pardon можно проверить при покупке?
kazak1102 писал(а):
Короче, там и ПОПАй
точно, там попа hehe
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 20:38
lml-83 писал(а):
а как проверить?
Через уровень в поплавковой камере, который ты отстроишь, а когда трабла, располовинишь карб и проверишь уровень... Если большеЮ чем нужно, не держитЮ или поплавок цепляется...
Можешь перевернуть верх карба поплавками вверх, и продуть... Сэтого начинается установка иглы. обычно...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lml-83
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 08:34
спасибо Drinks or Beer
решил проблему вчера, откручиванием ЭМК и продуванием ртом Smile
хотя недели 2 назад продувал всё, и до замены иглы он не барахлил, с чего вдруг фиг знает Pardon
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 15:04
Поспрашивать можно? Продолжаю бороться с расходом бензы. В экономайзер залез. Мембрана целая, но все равно поменял, жиклер выкрутил продул, хотя на вид ни чего плохого не увидел. Винт вместо жиклера пока закручивать не стал, потому что заметил то, что как то упустил раньше. Видимо при последней, бесполезной настройке у карбюраторщика просмотрел, как этот добрый человек всеж таки загнул оба носика в одну камеру! Я его об этом не просил! Покурил форум, получается это даже очень возможная причина повышенного расхода. ?? Доп экономайзер? Есть у меня писалка от 073, 45я из рем комплекта, на сколько это критично? Можно ее ставить? Или лучше сток на две писалки докупить?
Да, все три прокладки и проставку махнул, и топливный жиклер холостого 42 воткнул. Холостой при меньших оборотах ровнее стал. ну это так к делу наверное не особо относиться.
Спасибо.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:27
Рсход вырастет, но без осоюого кириминала...
Моаи писал(а):
Доп экономайзер?
Эконостат...
Года 2 с нивской писалкой, шо на сток-карбе, шо на типа 073...
Спасибо.
При неправильной настройке никак не способствует экономии... Если правилно настроен, можно забыть на время...
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 15:05
Видимо плохо сформулировал Pardon Опять же из фака ремкомплекты оставляют желать лучшего, к писалкам это тоже относиться? Как-то их проверить-откалибровать? Или воткнуть и посмотреть что выйдет?
По настройке. Перечитал наверное уже раз на десять и не только здесь. Но!
Во первых у высокой панели по тахометру проблемно определить где 750-800 или как в факе +10%.
Во вторых количество оборотов винта качества от момента откровенного дерганья двигателя, до откровенного дерганья двигателя достаточно большое, не понятно когда остановиться.
Опять же Тимофеевич161 пишет
*Надо обороты не 1000 делать,а 850-900, тогда будет реагировать на качество,потому как из переходной системы подсасывает смесь на увеличенных оборотах ХХ*
Может из-за этого? Попробовать уменьшить количество не ориентируясь на тахометр, настроить качество, потом количество обратно вернуть? Или глупости спрашиваю?
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 21:49
А ты проверь... Сделай обороты по-меньше количеством, и погоняй качество и сравни реакция двига на качество до, и после снижения оборотов...
Я себе всегда 1000 оборотов ХХ делаю... Нормально всё...
Качество закручиваешь до перебоесв, потом выкручиваешь до стабильной работы... Всё... Можно потом чуток подбогатить качеством, если нужно, например, чтобы уменьшить просдаку оборотов от гены при включении потребителей...
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 14:48
Ну в общем так и сделал в прошлый раз. Откатал бак. По свечам бедная получилась. Открутил качество еще на один оборот. Ща бак докатаю, посмотрю что получится. Да. Писалку из рем комплекта одиночную на свой страх воткнул. Буду посмотреть. Smile
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 20:07
Винт качества, это токо ХХ... На чвет свечей влияют все режимы, но ХХ меньше всего... На там регулируешь качество смеси на нагрузочных режимах... Тут уж ГДС рулит... Там и регулировать...
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 20:38
Балин, а я этот бак почти весь на трассе откатал, специально уехал Smile
ладно пошел рыть про ГДС и думать чего дальше делать Pardon
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 13:51
Дыкс, раз обедненин в нагрузочных режимах получается топливные жиклеры, воздушные жиклеры? Чего с ними сделать?
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 22:00
Увеличение ТЖ-1 обогащает смесь во всём диапазоне...
Увеличение ВЖ-1 обедняет смесь, начиная с 2500 оборотов, и чем выше обороты, тем больше влияние ВЖ...
Есть ещё ЭМР который добавляет топлива к ТЖ-1 при определённом разрежении, обогащая смесь при повышении нагрузки на двигатель (разгон)...
romik4544
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 16:33
Подскажите как снять кулачёк ускорительного насоса с карба . Хочу заменить с №7 на №4. facepalm
romik4544 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 19:47
С помощью отвертки, или чего-нить фиксируем кулачёк и откручиваем гайку... Ось заслонки не должна учавствовать в этом процессе...
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 11:28
Еще информация. После режима трасса электроды свечей белые, после режима город свечи вообще смешные, боковой электрод белый, верхний торец резьбовой части, к которой крепиться боковой электрод, весь в черной саже. При этом сама резьба как новая.
Раз при малых оборотах сажа, значит Тж1 нет смысла трогать. Так?
Получается на высоких и так обеднение, уменьшать что ли?
И еще где-то с 3000 на 4-5 скорости разгон вялый, вата. Бензу жрет во всех режимах, еще буду проверять, но последний замер чет вообще чудесатый.
Да, при полностью закрученном качестве глохнет, при сбрасывании клеммы с электромагнитного клапана на холостом тоже глохнет. Аномалия suu
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 10:27
Вот такие траблы.
1. Стал откручиваться болт крепления (ось) рычага управления воздушной заслонкой. Сильная затяжка, ессно, невозможна - зажимает рычаг, так что подсос не втянуть, не вытянуть. При работоспособной затяжке через некоторое время разбалтывается.
2. Первый раз, когда вышесказанное произошло, подумал на диафрагму пускового и поменял её на новую (красного цвета). После этого съездил к проверенному карбюраторщику - он подтянул ось рычага, отрегулировал пусковое. Но! С этого времени стала плохо заводиться на холодную. Будто не хватает топлива. Эксперименты с разной длиной вытягивания подсоса результатов не дают. Что делать? Регулировать пусковое самому?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 13:42
появилась нехорошесть:
утром вытаскиваю подсос до конца, завожу, секунд через 10-20 троить начинает. Подсос если чуть чуть убрать, то обороты растут и ровно работает.
На горячую тоже если до конца выдернуть то троить сильно начинает (если чуть чуть не до конца, то просто обороты около 3000-4000 и ровно), как исправить, что это?
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 23:14
Ну вот, наконец-то правильно заработало... hehe
Чуть прогрелся, не требуется ТАКАЯ богатая смесь, ты приоткрыл ВЗ, дал больше воздуха, всё работает, как и должно...
Токо проверить мембрану пускового стоит таки... Возможно там трещинка появилась...
При правильно отстроенном пусковом на горячую при полном подсосе будет троить...
Раньше не троило...???
lml-83
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 06:50
никогда Smile
я спокоен, только ненормально это как то не привычно hehe
kazak1102 спасибо Drinks or Beer
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 12:36
Подтверждаю...кусок колена телескопической антенны, диаметр внутренний чуть больше диаметра головки винта качества, но меньше диаметра резинового колечка на нем - винт прекрасно вынимается...
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:15
Выручайте советом, в чём может быть дело: не зависимо от того, прогретая до 90гр или нет, на ходу при разгоне (чаще проявляется при тапке в пол) начинаются жуткие рывки и дёрганья, по кузову отдаёт очень сильно, аж трясёт весь салон; бывает, что едешь в спокойном режиме, педаль в одном и том же положении, вдруг авто начинает дёргаться, обороты падают (стрелка тахометра падает в ноль мгновенно или резкими рывками) и глохнет, потом не завестись некоторое время. При этом ужасно дёргает, как будто двигатель или коробка резко стопарятся, что ли)
Всё начиналось с малого: вчера заметил небольшую детонацию и вибрацию, подумал плохой бенз залил, т.к. сосед тоже жаловался на заправку в этот день. Выкатал его, заправился на другой. Сегодня с утра начало подёргивать немного при резкой тапке в пол, к концу дня начались жуткие дёрганья и рывки, машина глохнет на ходу, останавливаешься, пробуешь завести - нифига, будто искры нет. Ждёшь пару минут, заводишь - с лёгкостью заводится. Холостой держит нормально как и раньше, без провалов и плаваний. Глохнет только в движении, стоял заведённым минут наверное 20, ничего странного не наблюдалось. Коммутатор заменил на заранее рабочий - никаких изменений. Свечи смотрел - все 4 светло-коричневые.
Мужики, куда смотреть, подскажите пожалуйста!
За пару дней до этого (на всякий случай скажу) закипел, термос заклинило на малый круг, температура почти дошла до 130.
Просто не пойму, почему движок так дёргает ужасно, прям страшно становится, как будто его стопорит резко. Глохнет, выжал сцепление - дергонтя ушла, отпускаю сцепу плавно и газу даю - ничего, не заводится. Если выжать сцепу только в начале дёрганья - не заглохнет.
Уровень масла в норме.
Извиняюсь за много слов, постарался подробнее всё описать)
    ЧАСТЬ 1
     !  rg-45:
    дружеская беседа на карбюраторные и смежные темы
     i  rg-45:
    кто где служил,кто как голосовал и прочее будет каратся по всей строгости закона.
TAZ forever!
Последний раз редактировалось: qwerty-miha (06 Февраля 2012 02:55), всего редактировалось 3 раз(а)
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:21
qwerty-miha писал(а):
будто искры нет.
Похоже что именно ее и нет.
Для начала бегунок заменить и померить сопротивление всех 5-ти высоковольтных проводов.
Проверить,а если нужно,то отрегулировать зазор на свечах в 0,7мм.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Февраля 2012 23:24), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:24
qwerty-miha
центральный провод не пробило случаем на площадку АКБ?
он провода вроде не менял. думаю, искать пробой надо
Последний раз редактировалось: Лёха198 (05 Февраля 2012 23:25), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:25
Бегунок завтра гляну и всё остальное под крышкой трамблёра, спасибо. Провода ещё от прошлого хозяина, написано made in usa, сам проехал на них тысяч 5-6.
Меня вот терзает вопрос - если на ходу на передаче движок глохнет при нажатом газе, авто будет сильно дёргаться? Просто раньше не глох в движении и не знаю)
TAZ forever!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:26
вишку на ДХ проверь, очень часто мозг выносит
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 200
