ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 487, 488, 489  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2016 15:42
Лысик писал(а):
не пластик, а резинка.
Пластик.Синенький. Smile
Лысик писал(а):
ставят с завода.
Ставят на Озоны,причем у заглушки этой главное назначение совсем не предохранение винта качества от выкручивания.
На Солексах же подобные заглушки встречаются исключительно редко.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Saint George
На форуме 6 лет
Авто: FF 3 (Копейка-первая любовь).
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2016 21:43
Так все заглушки и есть от тех, кто суёт, но это не спасает. facepalm
Carburetor forever! Все знают, как ремонтировать карбюратор, а я его ремонтирую.
Saint George сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2016 23:00
Да потому что каждый кабовод лезет туда обогащать/обеднять шо-то, шоб ехало лучше, выколупывают, а сунуть назад уже не надо, завтра снова туда лезть... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2017 02:25
С Новым годом, любители карбюраторов Drinks or Beer
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 01 Января 2017 09:23
А кто не любитель - тот просто не умеет их готовить!
С наступившим!
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saint George
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2017 12:01
Carburetor forever! И во веки веков!
А готовят его по праздникам так:
 Размер файла:  275,54 KB
 Просмотрено:  57 раз(а)
 Размер файла:  369,2 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2017 15:47
Saint George писал(а):
с 15-ти литров до 5-ти,
Зимой..с прогревами.. ROFL
на карбюраторе есть винт, который регулирует расход бензина
pst
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2017 15:48
Saint George
Этот винт находится в башке у водителя supercool
Сообщение Добавлено: 06 Января 2017 22:32
К сожалению, у некоторых он, этот винт, чуть ниже спины... Very Happy
Ничего личного... Просто желание, чтоб крыши были у всех крыты правильным шифером... supercool
bad-ed
На форуме 2 года
Авто: 21083К-1996г. 1,6л. солекс21041
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 01:21
Всех с Новым Годом и Рождеством!
От скуки в праздники решил провести профилактику своему Солексу
21041(24/26). А именно обточил и шлифанул МД, завтулил оси ДЗ,
поставил винты в потай на оси.Еще перерезал резьбу М5 под крышку ЭМР (родная М4 слизалась) и чуть выровнял подошву(нагрел и простучал через ровную доску ,шлифонул ). Поменял резинки,прокладки и диафрагмы.
Установил карб , начал строить ХХ , а егонет nea ! Нашел его при почти выкрученном винте качества (раньше было ~5об. от полностью закрученного, жик ХХ -43),т.е. переобогащения нет. Начал искать подсос воздуха - пролил ВДшкой на стыках - nea , проверил шланг ВУТ- тоже ОК- обороты не меняются vst .
Ладно! Поставил жик ХХ -50 (есть у меня раз...ный)- получил небольшое переобогащение ,но все равно в самом конце. Ну хоть горка явная появилась. Настроил ХХ 1000 об.,при включении ближнего и печки на 1 обороты проседают ~ до900-920( ну и раньше так было). ХХ ровный , не плавает. Проехался около 3 км -динамика отличная. Есть провальчик при резком ускорении в начале хода педали (поставил кулачек по другому пиленый)- думаю чуток переливает. при пплавном разгоне -все ОК.
Вобщем на данный момент смущает только ХХ с конским жиком.
Куда дальше копать не знаю. Кто из знатоков что подскажет?
p.s. клапан ЭПХХ работает правильно ,ДЗ 2- закрыта.
bad-ed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rvd8v
На форуме 3 года
Авто: vaz21099karb 2002 24 26 i mitsubishi
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 14:37
bad-ed писал(а):
завтулил оси ДЗ,
при установке надо как бы прихлопывать (без винтов )заслонки что бы плотненько к стенкам приставали-если больше нигде подсосов воздуха нет то только здесь или при замене кулачка мог изменить положение заслонки
Rvd8v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bad-ed
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 19:26
Не, винты на осях затягивал после замены кулачка.
Сегодня еще прочистил все каналы ХХ (грешил на мусор)- не помогло.
Andreyyysa
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21099 (1999г.в)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 21:28
Установил карб , начал строить ХХ , а егонет ! Нашел его при почти выкрученном винте качества (раньше было ~5об. от полностью закрученного, жик ХХ -43),т.е. переобогащения нет. Начал искать подсос воздуха - пролил ВДшкой на стыках - , проверил шланг ВУТ- тоже ОК- обороты не меняются .
провал либо от неправильного пристреленного распылителя, либо из за неправильной смеси хх, я долго мучался, только когда настроил смесь на хх пропали провалы
Andreyyysa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 01:40
Параметры настройки меняются, причем не факт что в лучшую сторону, ИМХО.
Andreyyysa писал(а):
Поставил жик ХХ -50
Чет круто.
как вариант пошевели носик УН, как кстати выглядит если на снятом с бензой чуть побрызгать? Ну или все проверять. Уровень, систему ХХ, работоспособность переходной, высоту заслонки.
Позажигать? Либо совсем заткнется, либо вылетит.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saint George
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 17:08
Это не профилактика, а какая-то необоснованная внутриполостная хирургия. facepalm
Для скучающих, снимать карбюратор со шпилек категорически не рекомендуется, ну конечно. если он не доведен до состояния куска солидола или кокса, так как это приводит к деформации фланца, а все ремонты делаются после снятия крышки, ну конечно, если знать его устройство и принципы работы, а не пытаться "отремонтировать всё" чудодейственным омовением растворителем в тазике.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 17:51
Тут вспомнил..у всех под диафрагму ПУ со стороны тяги грязь по низу набивается?Сейчас не знаю как там,а вот когда 1.5года назад снимал её, была, примерно на 1/4 части снизу. Так понимаю как раз со стороны отверстия под тягу и залетает. Трассы у меня много по расстоянию, подкапотка быстро пачкается сама по себе.
У отца чисто там, но у него и вообще под капотом дольше чистота держится.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 18:02
Very Happy
Ни разу карб в тазу не мыл, и не собираюсь... Надо не доводить его состояние до такого уровня... supercool
Не, ну если лет несколько в гараже провалялся, то по-любому закис, и без таза тут врятли, а так, нафиг не нать... ppc
А по поводу снять/поставить, так его не надо тянут до опупения (срыва резьб), и прокладки тонкие пользовать при ровных плоскостях, тогда не гнёт подошву... Дооолго... supercool
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 18:19
Вот вы меня сейчас ботинками закидаете, но на сайте ДААЗ в вопросах и ответах видел ответ специалиста завода, что при установке карбюратора по контуру прокладок можно чуть герметиком пройтись (и никуда этот герметик разряжением не затянет). Жаль тот ответ найти не могу...
http://www.daaz.ru/faq101.htm
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 18:25
Не, не буду... Резина нынче дорогая, а у моих ботинок пробе солидный, поберегу... Razz
Можно, но не нужно, если всё ровно... Прокладка там и так неплохо лежит... Very Happy
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 18:55
bad-ed писал(а):
завтулил оси ДЗ,
Нарушил положение ДЗ на оси..
У тебя возле переходной щели разряжение изменилось в меньшую сторону..
Good
А винт количества был вывернут полностью?
Это скорее по периметру и после установки.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):
Можно, но не нужно
Нашел: 6321.Вопрос:(21/09/16)
Карбюратор можно собирать, используя герметик или нет и как лучше?
Ответ:
Для устранения подсоса воздуха вследствие коробления фланцев карбюратора можно использовать герметик-прокладку.
http://www.daaz.ru/faq140.htm
1283.Вопрос:(01/03/11)
У меня ВАЗ 21093. Карбюратор замучил. Провал никак не пропадает, к карбюраторщику ездил раз 5,он говорит, что всё хорошо, по настройкам с карбюратором проблем нет. Ещё обороты медленно скидываются, даже если рукой возвращать привод заслонки в обратное положение и когда открывается вторая камера в салоне пахнет гарью. Подскажите, что можно сделать или какой карбюратор купить?
Ответ:
Проверьте отсутствие прогиба присоединительного к двигателю фланца карбюратора (возможен подсос дополнительного воздуха): снимите карбюратор, приложите к каждому краю фланца ровную металлическую линейку. Допустимый зазор около 0,2 мм. Для устранения подсоса аккуратно смажьте край фланца герметиком, установите на двигатель (через прокладку), не допускайте в будущем чрезмерной затяжки.
http://www.daaz.ru/faq74.htm
bad-ed
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 20:17
Конечно. Вывернул, прихлопнул чтобы не было зазора, затянул.
А как это влияет на состав смеси на ХХ?
Невнимательно читаешь.
Карб снимал и перебирал не первый раз( он у меня 10 лет) не для полоскания, а для устранения люфтов на осях ДЗ.
Вот и я уже сомневаюсь что в лучшую.
bad-ed писал(а):
Поставил жик ХХ -50
С меньшим -нет переобогащения. Все симптомы такие что или много воздуха (подсосов нет) или мало топлива( каналы ХХ чистил).
Это все в норме.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 21:49
А я про что говорил...??? supercool
Герметик - отстой... Когда уже всё, и руки из "не для скуки", то герметик до покупки нового карба... Razz
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 21:57
Ээээ, торопиться не надо...есть интересные герметики (цена только конская): https://permatex.com.ua/flantsevyiy-germetik-ustoychivyiy-k-toplivu-permatex-permashield-fuel-resistant-gasket-dressing-flange-sealant/
Ну я человек заинтересованный - снял карб, промыл его, подошву кругом шлифовальным в плоскость вывел и поставил на прокладки - по контуру прокладок герметиком чуть прошелся (правда обычным серым (красным надо было) Felix)...
Будем наблюдать... wwow
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 22:09
All Exx64 писал(а):
Будем наблюдать...
Да ради бога, наблюдай...
А я и не тороплюсь, но и лёгких путей не ищу... Правда, при этом, не люблю себе готовить проблемы в перспективе... Very Happy
Страница 448 из 489
