ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 461, 462, 463 ... 487, 488, 489  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 20:08
Обычно тошню. Тогда прошу ставить 0.4
Спасибо всем за советы
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 20:58
Вот оно щасте.
Не помню чтоб моя старушенция так ездила.
Кое как утром доехал до сервиса на подсосе.
Вечером забрал.
Это ахтунг какойта gpn
Завелась реально с полпинка.
Прогрел. Держит высокие обороты так как я накрутил чтоб не глохла. Прогрел до карлсона. Убавил обороты.
Поражен. Держит устойчиво аж 450 оборотов. Выставил 800.
Закрутил винт качества еще на 2 оборота. Пропал небольшой провал. Закрутил еще оборот. Начало колбасить. Открутил обратно.
Попробовал разогнаться. Ну что тут сказать. Отлично.
В общем было неисправно все. Карбюратор, трамблер, ВУТ и клапана.
Теперь все гуд.
Спасибо всем за советы!
Клапана попросил 0.4.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 21:12
Надеюсь, речь про "не все", а токо выпуск...??? ppc
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 23:38
Только выпуск. Впуск попросил как по книге сделать.
Теперь осталось разобраться с заменой тормозных магистралей и помеять опору движка
Пока правда не понял,надо ли ставить новый колдун или выкинуть его? Больше 80-ти не езжу .
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 17:24
Сан-Саныч
На тебя глядя,решил сегодня то же зазоры глянуть. 70т. не регил. gpn
А симптомы то похожие. Иногда при сбросе газа нет ,нет да и подглохнет. Ещё как прогреется,небольшие пропуски были. И на хорошо прогретой в пробках на 1й и 2й подёргивания при тошниловке. Вобщем выпускные все были поджаты и прилично. facepalm В основном 0.3мм. Один был 0.25.
По впускныи в основном 0.16-0.18. Один или два были 0.15. Замерил зазоры, некоторые шайбы перекинул,куда подходят. Штуки четыре с нужным размером не нашлось.
Поехал купил,заодно продул горшки. Даже с первой неполной регулировкой,машину не узнать. Good Прёт ,как будто кобыл подкинули. Но самое главное ровненько работает и без подёргиваний в очереди. Двигатель стал намного мягче и тяговитей стартовать с перекрёстка.
Сейчас ещё раз отрегил уже капитально. Зазоры все сделал 0.2мм и 0.35мм, или немного больше. Скажем 0.22 или 0.37. В минус не уходил. Потому что когда включится вентилятор ,то зазора уже может не хватить. Лучше бы они дали допуск 0.05мм в книге,только в плюс.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 17:33
торантино писал(а):
70т. не регил.
От тебя-то уж этого не ожидал. wwow
На это как раз заморачиваться не стОит,там разница в тысячные доли мм.,
а вот при езде с хорошей нагрузкой клапана с минимально разрешенным зазором можно поджечь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 17:42
Лень матушка оседлала.. Исправлюсь. Smile Теперь чётко по ТО буду регить
Кстати расход упал прямо на глазах. Сразу заметно стало на вскидку,без всяких замеров..
Всё верно. Это я немного заблудился. Вобщем доволен я. Двигун опять стал как электродвигатель работать на любых режимах. Good
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 22:43
Именно как электродаигатель.
Стал глохнуть-поменял карб. Криво работал трамблер-поменял его. Потом свечи и вв провода
Потом Вут накрылся. Потом клапана отрегулировал.
Пипец. И все за месяц. ж#@а какая то.
Теперь когда все отлично, походу опоры двигателя сдохли. Ну неудивительно что с 1988 года надо поменять. Наверно импортные стоят раз так долго работают.
Потм тормозные трубки и глушак прогорел.
Мда....
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 18:19
Неделю назад заменили сдохший от времени октан - корректор на трамблере, и чуть увеличили уровень в поплавковой камере, выставили зажигание по стробоскопу. Заметил, что вдруг появились провалы в начале хода педали газа6 т.е. затыкна 1 сек, а потом уже поехали cry Причем затык не в самом начале хода, а чуть глубже- на 2-3 см Pardon И 2е - хх при полной остановке не сразу падает до 900-1000 оборотов, а неск. сек. держится 1200-1300... Раньше такого не замечал lol1
Куда смотреть-копать подскажите?
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 18:49
УОЗ регулировал при снятой с корректора трубке?
После этого,когда ее одел,обороты ХХ не подскочили?
Цифры уровня должны быть,а не "чуть" от того,неизвестно сколько раньше было. Pardon
MaDiM писал(а):
появились провалы в начале хода педали газа6 т.е. затыкна 1 сек, а потом уже поехали Причем затык не в самом начале хода, а чуть глубже- на 2-3 см
Дотошно проверь работу насоса-ускорителя.
Проверь это же вручную из под капота,нажав и бросив тросик газа.
Надеюсь после замены вакуумкорректора,УОЗ и уровня топлива карбюратор на режиме ХХ заново отстроил?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 00:36
Странно работает мотор. На улице +3.
Раньше чтоб убрать подсос и не глох, надо было греть до пуска тосола в большой круг.
Теперь вытягиваю подсос, завожу и тут же задвигаю.
Устойчиво колбасит на 400 оборотах. Потом разгоняется до 800.
Мистика. Неужели гребаные клапана так влияют?
Расход бензина был 15 литров на сотню. Теперь по городу меньше 9-ти.
Притом тронуться и ехать можно на холодном моторе. При +3. Завел и поехал на чуть вытащенном подсосе.
Раньше спотыкалось и глохло
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 00:50
Ты не балуй... Утебя мотор героичней моего уже, по крайней мере я над своим не издевался... hehe Ушатаешь мотор...
Холодному мотору нужна богатая смесь... Держи до 1500 при прогреве хотя бы до +50...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 00:57
А если у меня инжекторный карбомотор, можно тут писать?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 01:05
Тимыч писал(а):
я пересел с аутлендера XL на ваз 2115
А в профиле даже велосипеда не видно?! Pardon
И лампочка почему-то не светится?!
У нас и такое можно - в крайнем случае Петрович наведет порядок.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 01:11
ДА... Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 01:18
если бы я писал в подписи все на чем ездил....)))))
лампочка перегорела)))
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 01:23
Тимыч писал(а):
лампочка перегорела
Лишь бы не запрещенный ксенон. hehe
Да ради Бога! В подписи это как раз не возбраняется,а вот когда все скопом (и даже давно сгнившее) в профиль запихивают facepalm
ИМХО - в профиле должны быть только действующие на данный момент авто. supercool
Так гораздо проще отвечать на задаваемые вопросы,да и форум солиднее выглядит без лишних уточнений/переспрашиваний.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 01:35
Тимыч писал(а):
лампочка перегорела
запреты они не для всех)
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Kislji
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21093 1999г.в.В.П.Кап.Ремонт ДВС 30тык.Shell 5w40.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 05:57
Через какой пробег стоит менять свечт от finwhale. Или определяется по внешнему виду?
Kislji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 11:44
Тема ж в верху нестколько дней:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10908296#10908296
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:08
Заслонка зависает.Прихлопни ее,если конечно трос излишне не натянут.
Во общем оказалось что пружинка вытянулась,купил новую пружинку, сам карб снаружи обрызгал WD40, по возможности протер тряпочкой и дунул компрессором, поставил новую пружинку, а она все равно залипает в самом конце и получается обороты 1000-1100, если ее рукой оттянуть назад то хх начинает работать как положено 800-900. Прям и не знаю что делать, не хочется из за такой мелочи карб снимать и все тщательно отчищать, да и не грязно там, так маленько пыли.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:13
Kislji
Попробуй смазать хотя бы снаружи ось дроссельной заслонки, но не ВД-40, а хотя бы силиконовой смазкой.
Но есть вероятность, что уже дроссельная заслонка люфтит, и подклинивает, как у меня было. Карбюратор старый уже, наверное?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:14
Не знал, извиняюсь Smile Теперь буду знать. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:21
Трос снят в это время...???
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:55
Вот такой вопрос. При вдвигании троса подсоса, воздушную заслонку никак не поставить вертикально. Рукой додавливается. Трос аж изгибается но не дощелкивает. Капнул масла на шток, который двигается в фигурном вырезе. Стало лучше. Но есть метОда чтоб сделать и забыть? На всех карбах такая херь была
Страница 462 из 489
