ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 484, 485, 486  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:03
Моаи писал(а):
а что плохого в паре,
С настройщиками котлов как то приходилось тесно общаться . Я правда уже многое подзабыл . У них немецкий газоанализатор -дорогой. Измеряет все компоненты выхлопа. Выдаёт распечатку для режимной карты.
Они сразу говорят,например много не сгоревшего воздуха или мало газа на объём топки. Или мало,много СО2 углекислого газа. При нормальном горении его % содержание должно быть чётко регламентировано. По нему собственно и определяют КПД котла. Так же смотрят угарный газ,температуру отходящих газов и ещё многое чего. Всякие там лямбды,альфы,беты. и прочую хрень в виде азота,кислорода.
Гиркин писал(а):
да но учти что он крутится в два раза быстрей. а это не мало
Согласен что весомо, особенно в городском режиме. Дело даже не в подзарядке АБ. При низком потреблении эл.энергии ,будет работать как дополнительный маховик. Встал на красном,немного постоял и опять поехал. А он всё ещё крутится. Поможет машине сорваться с места. Вот и экономия. Они поди ещё на него маховик прилепили.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:06
На некоторых гибридомобилях такое применяется - стартер/генератор/маховик. В Формуле-1 и гонках спортпрототипов подобная технология используется, накопитель кинетической энергии. Но сложная и хлопотная в использовании штука.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:34
Согласен что сложная. А что сейчас простое? Электроникой напичкана любая машина, не хуже самолёта. Иной раз сядешь в иномарку ночью и думаешь не в космолёт случайно попал. hehe
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 16:05
Машина глохнет на холостых ,глянул ЭМК подачи плюса нет ? Где его искать ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 16:43
Смотри с блока ЭПХХ 6-й контакт...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юрбан21093
Авто: ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 17:09
Если глохнет на холостых (нет + на ЭМК) то как она заведется?
Кинь провод от +Б катуши к ЭМК. Если все будет нормально, то так и оставь.
ВАЗ 21093 (карб.)
Юрбан21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 17:39
Либо блок ЭПХХ сдох,либо контакты в Ш11 отгнили.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 19:08
Юрбан21093 писал(а):
то так и оставь.
Вот таких советов ЗДЕСЬ давать не надо... supercool
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 19:17
Если это вопрос, то как определил? Выкрученный ЭМК на корпус щелкает? Если щелкает продувай бензой, большим шприцем, резко в отверстие ЭМК.
А чего ему с подсосом то не завестись? Там вся система ХХ мимо ЭМК.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:44
добрый вечер . зажигание включил .машину не заводя . провод от ЭМК и на массу подводил и на ЭМК не клацает плюса нет . завтра буду разбираться . Спасибо за советы всё понял ,знаю теперь где капать .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:16
Дымдыр писал(а):
провод от ЭМК и на массу подводил ......
Если плюс ДО этого был,то теперь уже точно не будет - так транзисторы в блоке сжигают. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:25
А вдруг повезло, и там провод отгнил ещё до того... Very Happy
Это наша традиция, сломать, а потом читать инструкцию... supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:32
Ну разве что так.
Потому и выделил: "Если плюс ДО этого был ..." Wink
Выручит перемычка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 07:00
Навсегда?
А переходная уже не в счёт? Заведётся только если с ГДС подтянет.
Хотел коротнуть + с блока ЭПХХ, wwow или попутал с проводом концевика? Wink
Копать не надо,надо разобраться.
+1 Может ещё выжил,там токоограничивающий резистор должен по логике быть.Дымдыр
Новый блок купи. 100р стоит. Даже если старый жив,то этот в дороге пригодится.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:51
И заведется и поедет Wink
Дымдыр http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-i-proverka-elektromagnitnogo-klapana-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:55
О чем спор-то? Даже если ЭМК с жиклером нет в принципе, то на подсосе все равно заведется, и ехать будет, хотя обороты будут дико плавать. Систему ХХ заместят пусковая и частично ГДС Pardon
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:18
А пусковая, это что, не ГДС...???
Чёт у меня сомнения появились, а правильно ли я понимаю работу пусковой...??? hehe
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:25
Ну можно считать частью ГДС, они работают взаимосвязанно, ведь на наших карбюраторах система ХХ не автономна.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:28
Ну да, ну да... facepalm
Особенно, когда едешь без системы ХХ... supercool
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:32
Разъясни.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:37
Garik36 писал(а):
Разъясни.
ПУ работает только при полностью закрытой ВЗ, которая приоткрывается на пусковой зазор ВЗ в момент старта двигателя, всё... Дальше ты вынужден приоткрыть ВЗ, и с этого момента считай, что ПУ у тебя уже нет... Осталась одна ГДС, если ХХ тоже нет... Very Happy
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:42
Кстати, если при приоткрывании заслонки после пуска мотор стремится заглохнуть, это кто виноват?
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:46
Ты... Потому что у тебя не работает ХХ, или потому, что ты слишком много приоткрыл... Но пусковая уже не арботает... Она свою задачу выполнила...
Если ты намекаешь на ВЗ, то это да, элемент ПУ до момента пустка, а далее, это уже элемент ГДС...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:08
Дымдыр
Заведи себе в ремкомплекте ЭМК с отломленной иглой. Я с такой постоянно езжу. - Вообще не понимаю зачем ЭМК нужен, кроме более резкого торможения двигателем. Которое зимой тоже в общем опасно. Байки на счет дизелинга при глушении - фигня. Наоборот дизелинг дает понять, что что-то не в порядке, или перегрев, или бедная смесь, или УОЗ "уехал". На правильно настроенном двигателе с постоянно открытым ЭМК дизелинга быть не должно.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 12:14
А что, он создаёт какие-то проблемы...??? supercool
Только в качестве "тестера", или как временная мера... Very Happy
Страница 485 из 486
