ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 488, 489, 490, 491  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВСЕМ, у кого КАРБОМОТОРЫ... Диагностика по... вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2018 09:41
Vik писал(а):
Зато она там в сухости.
Я на левую чашку подвески поставил, сухая, хотя пыль таки долетает.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2018 10:06
Garik36, было там, непонравилось что далеко.
А по температуре думаю там примерно так же, там выпуск недалеко.
P.S. кстати там и щас место не пустует, теперь там насос печки висит.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2018 11:05
я в брод не хожу, но лужи высоко рассекаю, на своей ни разу не заливал. На машине отца было один раз, но там“слабоумие и отвага”, когда 80 ехал по луже 10-12см глубиной hehe вода даже на кастрюле стояла lol1
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2018 12:09
Но бывало и так
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 21:01
kinesion
Привет!
А что за головняки?
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 14:06
Привет! Шланг подогрева карбюратора и шланг подогрева дросселя 2112 (2112-1148038) - кроме длины чем-нибудь отличаются (внутренний/внешний диаметр)? Взаимозаменяемые?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kinesion
На форуме 7 лет
Авто: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 22:00
Garik36 писал(а):
kinesion
Привет!
А что за головняки?
Рывки, нестабильный холостой, пропадание тяги Pardon
Опять лезть) бгг
В России две беды: -тся и -ться.
Девятка - джип
kinesion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Продал, катаюсь на велике 🤣
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2018 15:13
Доброе время суток. Машинка пару раз заглохла на светофоре, тоесть хх небыло, ну дальше все нормально работало, но ради успокоения решил снял Жиклер хх и продуть его, вообщем все сделал, теперь вообще хх пропал, подправил винтом качества, винт количества выкручен полностью и лапки газа не касается, хх появился!!! Но при температуре 85 обороты 1100 и как их понизить не пойму.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Кстати если винт качества закрутить/открутить двигатель глохнет.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2018 22:13
А если провод с клапана снять...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2018 06:20
А как у тебя тогда ЭПХХ работает? И откуда х.ход если ДЗ заслонка полностью закрыта? Может винт регулировки лишнего выкручен из привалочной плоскости, или лапка ДЗ погнута? Поэтому ДЗ до конца диффузор не перекрывает? Если перекрывает,то видимо где-то подсос воздуха есть,мимо неё.
Если всё правильно сделал,то почему х.х. пропал. Зачем остальное полез крутить. Надо снова жик.х.х. проверить. Могла соринка попасть в канал х.х.при разборке,мог не докрутить ЭМК.
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 07:44
Мужики, всем здоровья!
Пришёл задавать дурацкие вопросы) Есть у нас сейчас в гараже Ауди 200 в которую инсталлируется крабюратор восьмерочной конструкции. Родная электроника сошла с ума и лила бензин вёдрами, поэтому так Pardon
Так вот в этом проекте я тоже сейчас участвую))) Понятно, что идеально состроить с мотором 2.1 не получится, но уже есть относительно стабильный ХХ и довольно веселый отзыв на педаль после 2500 оборотов. До 2500 раскручивать приходится очень нежно придавливая педаль, иначе провал, вплоть до остановки мотора. Хотел бы почитать предположения умных людей, с чем эти провалы могут быть связаны Smile
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
И ещё..
https://youtu.be/AZ0ohVF1LxM
Может быть такое от промаха с ГРМ?
Девятка - джип
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 08:45
Ну с таким вопросом наверно только тут ответят (если "отвечалка" у них еще не померла): http://www.daaz.ru/faq145.htm
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 09:45
kinesion
Тебе бы к Наилю Порошину Very Happy Он любит такими кентаврами заниматься Smile
Если в Ютюбе зареген, найди его канал, напиши ему вопрос, вдруг ответит Smile
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 09:59
Мотор 2-х литровый, диффузор в карбе мал, скорость потока дикая... Заливает, думаю... Надо пробовать уменьшать жиклёры, но думаю, что меньше уже не найдёшь...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 10:13
На такой мотор надо бы ДААЗ-4178 от УАЗика.
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:25
Петрович, ты имеешь в виду диффузоры, которые 21 и 23 мм? Если развернуть попробовать, как думаешь, будет толк?
Такого не было на полках, зато восьмерочных аж два, разной степени ушатанности)
Я чёт как-то с недоверием к нему отношусь Pardon Хотя попробовать можно)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Там ещё турбина кст есть, её бы тоже потом приладить как-нибудь)) Но чую там надо будет пару карбюраторов ставить Smile
Девятка - джип
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:46
И правильно делаешь.
nea
Маловаты восьмерочные Солексы для такого движка.
Москвичовский карб ты вряд ли найдешь,а вот -073 от Нивы в торговле часто встречается.
С ним Ауди легче дышать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:57
Будем пробовать развернуть диффузоры до 24 мм Good
А может и больше)
Девятка - джип
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 12:38
Гемора дохренА!
Проще где-нибудь на разборке с Нивы забрать,хотя в ваших "палестинах" Нива наверное редкий гость. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 15:22
Да, пореже, чем в европейской части страны.. После того, как был сварен коллектор под пять горшков, развёртка диффузоров уже не кажется таким гемором))) Да оно и интересно даж попробовать) Не получится - будем искать -073 канеш
Девятка - джип
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 16:27
Тогда я молчу.
Свяжись с Петровичем.Он проделывал такую работу,может что полезное подскажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 18:11
Если подсосом прикрыть и попрёт ,то бедная смесь. Обогощайте жики первой камеры, ЭМР, УН. Иначе можно клапана сжечь поршня оплавить. Если вытянуть и ещё хуже будет, тогда обеднять жики.
Так то да,но кто знает какая она там по факту. Это они должны с выхлопной сажу пальцем вытереть и сделать заключение . hehe
Я то же за него и проще найти.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 19:31
Не... Я просто ставил 073, ну и полировал, чего не советую... Very Happy
С установкой 073 жики увеличились до 115 - 120... На 2-х литровку 97,5 - 100 и будет самое оно...
Ну, ежели учесть, что там 5-ть горшков, то один будет 400 кубов, и ежели стравнить с Саморой, у которой один 375, то выходит что.......
Где-то так... Drinks or Beer
Короче, дело там не токо в этом, подозреваю... Pardon
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2018 04:13
Могу дать на примерку свой 25x27 карб, может с ним поедет.
kinesion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2018 07:54
Вот это уже интересно) Чиркани в личку номер елефона Smile
Записал Good
Записал Good
Дело в том, что там вообще не должно быть карбюратора hehe
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
420, если точнее) Мотор 2.1 литра
Девятка - джип
Страница 489 из 491
