Violetta
Пять дней не видела свою ласточку ? с пятницы по сегодня. Она временно была у брата. Сегодня я ее не узнала. Чужая она какая-то, не моя. Я точно не знаю что не так, не могу понять. Но по ощущениям, знаете, как-будто другим автомобилем управляю. Брат с ней ничего не делал, но она как-то странно себя ведет. А еще сегодня загорелся красный стоп и значок тормоза на панели (авто не глохло). Что-то с тормозами? Чего делать-то? За что хвататься? Я в замешательстве...
Violetta
Извините, настолько она меня расстроила, что я считать разучилась - четыре дня
tdv
Проверь уровень тормозной жидкости!
Если уровень понизился , то причину обязательно найти нужно!!
tdv
Ну и долить конечно нужно!
Pepelatz
Пока не будет устранена причина загорания красной лампочки тормозов -
ЕЗДИТЬ ОПАСНО. Долить тормозной жидкости, и очень осторожно ехать в автосервис. С тормозами не шутят.
artgood
Привет, возможно что колодки тормозные пора заменить. Когда они стираются уровень жидкости само-собой постепенно падает. 8)
Violetta
В сервис сегодня обязательно... в ближайший...
Но уровень проверяла - нормально. Загорелась лампочка при резком торможении.
Колодки какие менять передние или задние (и тем и другим по 2 т.км).
tdv
artgood писал(а):Привет, возможно что колодки тормозные пора заменить. Когда они стираются уровень жидкости само-собой постепенно падает. 8)
Не факт.
tdv
Violetta писал(а):В сервис сегодня обязательно... в ближайший...
У меня тоже загоралось только при резком торможеннии. Долил немного и перестало. Но в сервис обязательно! Пусть тормозные цилиндры посмотрят.
tdv
Расскаже как я тут на сервис съездил.
Короче появились подозрения, что левое заднее не тормозит. Выяснил что цилиндр потек. Поехал в сервис. При вскрытии второго колеса оказалось, что и там цилиндр уже на пределе. Поменял оба цилиндра , колодки , тормоза прокачали. Так вот поездил я несколько дней, а у самого душа как не на месте да и звук какой-то странный появился.
Решил разобрать. В заднем правом, забыли козлы зашплинтовать болт на который тяга ручника к колодке крепиться. Шайба уже по барабану каталась а болт почти вылетел. На заднем левом не поставили пружины которые по центру колодки стоят и прижимают их внутрь!
Я конечно сделал все. У меня настроение вооще пропало, а как раз на встречу клуба автолада собирался ехать. Вот как так можно делать? Из-за каких-то уродов можно было и в гроб. Единственное чем ях себя тешу- это то что с ними (сервисменами) будет долгий разговор. И смогут ли они потом что руками делать, еше не известно.
Не в тему, но просто больше высказаться негде!!!
SilverMan
Поставил новые колодки - тормозухи оказалось много, слил.
7 тык проехал, начала лампочка иногда при хорошем тормажении загораться, долил обратно жидкости - вот уже еще 7 тык накотал все в полном ажуре.
Violetta
Причину загорания лампочки выяснили - треснула колодка, передняя. На всякий случай поменяла все. Цилиндры впорядке. Тормозную доливать некуда (на max).
Но вопрос остается вопросом - почему машина как чужая. Я же ее чувствую очень хорошо. Даже мотор поет по-другому. У кого-нить было такое?
Violetta писал(а):Причину загорания лампочки выяснили - треснула колодка, передняя. На всякий случай поменяла все. Цилиндры впорядке. Тормозную доливать некуда (на max).
Было конечно и не раз!
Как говорится с любимыми не расставайтесь!
Вот братишка на машинке поездил - она к нему не равнодушна стала,
а теперь опять к тебе привыкать будет. (и ты к ней)
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Машина как жена - либо сам , либо никто .
kirsan78
Violetta писал(а): Но вопрос остается вопросом - почему машина как чужая. Я же ее чувствую очень хорошо. Даже мотор поет по-другому. У кого-нить было такое?
вполне может быть что бензин заливал не тот на котором до этого машинка ездила (моя как раз на бензин очень чувствительна
