Матор
На 21093 при подъёме стекла его перекашивает. Из-за чего это может быть. Что нужно заменить, или можно что-то отрегулировать?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
У тебя может быть два случая!
1. Перекашивает из за того что стекло вышло из направляющих
2. сбита регулировка планки находящейся на стекле
Во первых покупаешь пистоны для обшивки дверей стоят коп 50 за штуку у меня восьмерка мне их нужно 12 тебе меньше.
Снимаешь обшивку двери и резинки, которые наход. вверху двери они просто достаются смотришь на направляющие если стекло ходит по ним, поднимаешь стекло до такого уровня пока болты планки держащей стекло не окажутся наротив двухотверстий в двери это примерно без 2-6 см от верха двери. Откручиваешь СЛЕГКА болты выставляешь ровно стекло. Закрепляешь. Проверяешь.
Не помогает!
Рейка стеклоподъемника крепится двумя болтами сверзу и снизу попробуй поиграть ими!
поставь резинки. Проверь.
Собирай дверь..
Наслаждайся!
artgood
А у меня вот какая проблема: передние стёкла очень тяжело опускаются, одновременно закусывая эти самые резиновые прокладки, так что приходится одновременно придерживать их и стекло опускать. А уж поднимаются ещё тяжелее-зае.... ручки сломанные менять. Думал сам механизм глючный, поставил новый- проблема осталась.
Есть у кого соображения какие?
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
artgood писал(а):А у меня вот какая проблема: передние стёкла очень тяжело опускаются, одновременно закусывая эти самые резиновые прокладки, так что приходится одновременно придерживать их и стекло опускать. А уж поднимаются ещё тяжелее-зае.... ручки сломанные менять. Думал сам механизм глючный, поставил новый- проблема осталась.
Покупаешь силиконовый спрей и брызгаешь на направляющие. Сам делал, все ок.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Уплотнитель стекла виноват. У него стёрся ворс и в итоге рёбра стекла двигаются по голой резине. Как правило ворс стирается в нижней части , т.е. в направляющих кронштейнах. можно конечно выдернуть концы уплотнителя и посмотреть, то увидишь залысины, можно и обрезать уплотнитель в нижней части, но лучше сменить на новый и стекло станет ровно ходить без перекосов. В классике направляющие кронштейны более длинные и таких перекосов не существует, да и стёкла меньшего размера.
