Течёт сальник КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течёт сальник КПП? вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 00:16
Всем доброго дня, сегодня залез под машинку и заметил капельку масла на пыльнике кулисы, снял другой пыльник и оттуда где-то грамм 10 масла вытекло, это что, сальник навернулся?
Вот фото: http://s16.radikal.ru/i191/1203/e5/03067970d6ae.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1203/38/117ed1ec16ea.jpg
P.S. извиняюсь за качество, фоткал на телефон
Заранее благодапен всем, кто поможет
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 00:52
alex_586
Аккуратно поставь второй сальник и забей.
Ну и профиль не грех было бы полностью заполнить!!! supercool
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 08:10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=281950&highlight=
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:47
+1 ко второму сальнику
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 23:57
Smile проще отковырнуть всю ету ерундовину, снять старый сальник, поставить новый и приколхозить своторой с помощью клея герметика Good
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 00:11
Я просто вытащил крючком старый сальник и поставил новый, масло не сливал. Делов на 10 мин.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 00:20
Tom669 писал(а):
Делов на 10 мин.
Повезло. Не всегда он так бодро покидает насиженное место Pardon
С уважением
Сергей
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 11:03
выбивается стакан, одним ударом молотка практически, потом спокойно меняется внутри него сальник, и обмазанный герметиком стакан забивается обратно.
и да не надо городить огород со вторым сальником, поверхность внутри стакана имеет утолщение только на длину одного сальника, второй практически болтаться будет на штоке, ибо нихрена нет натяга на посадку.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 13:59
ksv71 писал(а):
выбивается стакан,
Каким образом. Поделись секретом.
С уважением
Сергей
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2012 14:53
Когда моей меняли сальник, то тоже стаканчик вынули, на верстаке спокойно осмотрели, сальник просто болтался на штоке из-за отсутствия фиксации его на герметика и масло сопливило не в манжете, а между стаканчиком и сальником, т.к. он сорвался с места...
Но коли я купил новый, то старый был заменён.
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 21:35
Тоже утёк литр масла и КПП. ВРоде без последствий - вовремя заметил, наверна. Начал снимать-разбирать, сальник просто выскочил и болтался на самом краю. Из-под него капало немного. Куда и когда утёек литр-не понял. Короче, выковырял ез проблем-сальник вообще там болтался, как г@$но в проруби. Купил в магазе два сальника. Один усиленный типа-выглядит как два простых по толщине, один простой. Всё это дело забил в эту дыру. Герметик, естественно, забыл купить и забил на него. Потом напутал с установкой рычага КПП. Получилось, что первая включалась, как задняя, второй вообще не было, третья-как первая. Потом разобрался, установил всё, как надо. Сижу, радуюсь. Опять я сам, своими руками отладил этот ТАЗИК любимый.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 22:02
тоже советую выбить стакан. а Сальник ставить не сток,а усиленный. он в 2 раза шире. буквально несколько дней назад мне его меняли при мне. если Сальник вытаскивать другим способом, есть вероятность повредить шток. и масло сливать не обязательно.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 22:35
Крючком для вязания подцепил старый сальник и вынул. ) Поставил новый на герметик и забыл. Делов на 10 минут.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
