tenerife
Неделю как БК-12 показывает 100 градусов а тосол закипает потихоньку! :ooo:
В чем может быть проблема?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Что значит "закипает потихоньку"? Вообще то тосол кипит при t°>100°.
tenerife
Moscow-driver писал(а):Что значит "закипает потихоньку"? Вообще то тосол кипит при t°>100°.
Тосол кипит при 120-130 гр при 100 кипит вода а вентилятор включается при 105
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Ну, 120-130 -- это чересчур. Закипает раньше, но без вопросов выше ста.
Ещё один нюанс. Система не зря работает под избыточным давлением, это ещё выше поднимает температуру кипения жидкости.
Похоже на негерметичность системы (пробка расширительного бачка, датчик уровня ОЖ) + левая ОЖ.
Если это исключено (герметичность можно проверить отворачиванием крышки на прогретом движке, должен с шипением стравиться воздух), уж не прорыв ли газов по прокладке ГБЦ??? Тем паче, настораживает
"закипает потихоньку", это как? Пузырёчки идут? Ой боюсь я за прокладку, брат! Тосол, он, уж если кипит, то КИПИТ, а не закипает потихоньку.
Виконт
Отворачивать крышку на прогретом двигателе не советую - тогда тосол точно закипит. Необходимо проверить герметичность системы охлаждения. При работе в системе создается давление 0.5-1.0 кг/см и тосол закипает при температуре больше 115 градусов.
Дюжина
Дык. Никто и не говорил (а зря
), что крышку нужно отворачивать на прогретом до 100 (и выше) двигателе.
А отворачивать на прогретом (читай, при созданном в системе избыточном давлении) двигателе крышку расширительного бачка, всё равно, придётся. Как иначе проверить герметичность?
GPV
tenerife писал(а):Неделю как БК-12 показывает 100 градусов а тосол закипает потихоньку! :ooo:
БК показывает тем. c датчика установленного около блока перед термостатом не факт что это тем. всей системы.Могу предположить неисправность термостата (не открывается полностью) либо тосол "не тот".
tenerife
Всем спасибо за ответы
просто заменил крышку и все прошло
