Снял тут монтажный блок... вопросец небольшой появился
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снял тут монтажный блок... вопросец небольшой появился вывод темы на печать
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 11:40
Парни, подскажите кто разбирается. Был выгоревший предохранитель на прикуриватель (сам выдержал, но поплавил всю пластмассу вокруг себя - не берите китайские предохранители!!!). Я снял монтажный блок с целью посмотреть что как. Там где пред выгорел оказалось все более ли менее, пласмассу поплавившуюся срезал, дорожки прозвонил - целы вроде. Но вот в другом месте возник вопрос.
Смотрим картинку.
На колодке Х11 отсутствуют 2 ноги.
* 1 (нижний ряд) явно штатно отсутствует, там просто пластик идет без отверстия под ногу. Но по схеме эта нога вроде как должна тут быть.
З.ы. НЕПРАВИЛЬНО КАРТИНКУ НАРИСОВАЛ, НЕ ЭТА НОГА ОТСУТСТВУЕТ А НА ОДНУ ВПРАВО!!!
* 2 (верхний ряд) нога такое ощущение что обломана. Вроде электрика никак критично не глючит, но все равно не спокойно )) По схеме не понял куда эта нога идет.
Ну и чета в моей мурзилке не написано что за преды в нижнем ряду.
 Размер файла:  103,86 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 11:44
предохранители возможно резерв
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 11:46
Это просто запасные предохранители.
Atex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 11:57
Х11-7 это
Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель
Они работали?
Х11-16 Идет на рычаг управления дворниками
Если не уверен в своей мурзилке смотри в другие например СЮДА или СЮДА
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:02
Это запасные.Под ними клемм нет. Smile
Adelko писал(а):
1 явно штатно отсутствует, там просто пластик идет без отверстия под ногу.
Эта верхняя клемма Х11/7 на Самаре-2 не используется.
На Самаре-1 она шла на гнездо переноски,которое рядом с ЧЯ было.
Adelko писал(а):
2 нога такое ощущение что обломана. Вроде электрика никак критично не глючит, но все равно не спокойно
А как интересно у тебя без нее будет работать стеклоочиститель в прерывистом и медленном режиме?
Это клемма Х11/16 для него.
Может ошибся и не ту нарисовал,может она правее,тогда там и будет пластик без отверстия.Клеммы Х11/17 не существует.
Она использовалась до начала 90-х годов прошлого века для очистителей фар.Потом ее упразднили.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Марта 2012 12:03), всего редактировалось 1 раз
Adelko
а у тебя подкапотная лампа есть ?
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:05
Даже если есть,то она с Х11/5 и Х11/8.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:17
Как вы считаете номера клемм в колодках, откуда начинать с крайней левой посередине или как? А то вы пишете номера, а я сообразить не могу кто из них кто. Без этого не могу сообразить в ваших ответах и самому что-то ответить ((
Нет, Драник, нету у мну ее, по крайней мере не наблюдал ниразу
Вставил исправленную картинку. Монтажный блок щас лежит передо мной, так что в показаниях уверен!
 Размер файла:  104,29 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
Последний раз редактировалось: Adelko (10 Марта 2012 12:20), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:20
№1 в клюве разъема.
Дальше верхний ряд слева направо 2,3,4......10
Потом нижний ряд слева направо 11,12,13....18 и пустой 19
PODумай
O Lишней
SKорости !
значит у тебя ещё и проводов от подкапотной лампы недолжно быть в разъёме а они
Х11/5 и Х11/8.
значит пустые места в колодке ещё должны быть по мимо тех которые ты указал.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:25
Вот они
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:26
Он не колодку жгута указал(в ней пустых хватает),его интересуют "папки" в разъеме Х11 ЧЯ.
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:27
Спасибо т808, значит тогда получается что отсутсвует нога Х11 - 7 (какбудто обломана, но не уверен) и штатно отсутствует нога Х11 - 17.
Если так и есть, значит все отлично, меня глючит и ничего не отломано. Smile
Это не понял, т.к. клемма 16 на месте. Отсутсвует штатно клемма 17.
Да да!! Ошибся, исправленная картинка выше.
Х11-7 это
А вот этот ответ Huyanа меня очень смутил! Где правда то? На что идет клемма х11 - 7. Есть ли она или нет ее. Если есть и в самом деле она на обогрев стекла заднего и прикуриватель тогда становится понятно почему у меня так подло умер предохранитель на прикуриватель F4 оплавив все вокруг себя - было высокое сопротивление в цепи.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:30
сорри невнимателен Pardon
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:36
Сфоткат вот эту Х11, чтобы исключить дальнейшую путанницу между самой колодкой и ее посадочным местом в ЧЯ.
Жду ваш вердикт. Все норм или надо чинить.
 Размер файла:  384,27 KB
 Просмотрено:  180 раз(а)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:49
Просто будь повнимательнее.Но я и так догадался. Wink
Он дал ответ по цепям за которые отвечает предохранитель F4.
Одна из цепочек идет и на Х11/7.
У тебя НИ НА ЧТО !!!
Можешь убедиться в ее отсутствии в разъеме жгута.
Нечего чинить!
Лишь смазкой этот разъем обработай и проверь,чтобы чехол разъема был герметичный,не рваный и правильно натянут на хамп разъема Х11 ЧЯ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:53
УРРА !
т808 спасибо!, как здорово что в ветке есть хорошие специалисты, ребята всем большое спасибо и респект!! Drinks or Beer
Нечего чинить!
Так и сделаю! Smile
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 12:59
Ты правильно пришел к выводу,что виноват ПРОЗРАЧНЫЙ КИТАЙСКИЙ предохранитель wwow
И еще:
Не пользуйся обогревом заднего стекла слишком долго.
Оттаяло - выключи.Он жрет большой ток.
И НЕ ВКЛЮЧАЙ в прикуриватель большую нагрузку,ПОКА ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ стекла (например оттаивая стекло и одновременно подкачивая колеса компрессором).
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 13:50
Все, только что монтажный блок водружен на место. Все работает.
Прикол: когда монтажный снимал вечер был и на саму колодку Х11 я не посмотрел, щас по твоему совету глянул, там сама металлическая клеммочка мама на х11-7 вставлена (!!) и .... в ней отломанная закипевшкая лапка папа воткнута, т.е. я был прав, ножка отломалась и осталась в клемме. Но! К самой этой клеммочке провода не подходит!! Т.е. на работе электрики это никак сказываться не может. Почему так сделано я не понимаю.
Был кстати не прозрачный, но явно какой-то неправильный. Щас хочу купить нормальные. В зарулем был я помню большой обзор предохранителей, какие правильные, какие нет.
Грешен. Вобще зимой держу его невыключая. Видел релешки вроде есть которые отрубают его по времени.
Тоже так делаю (((
Вобще раньше проблем не было. Я прошивку в тот раз просто откатывал долго, ноутбук через инвертер через прикуриватель был включен. Т.е. нагрузка долгая, большая и нехарактерная. После этого случая возникло желание сделать прикуриватель отдельно, напрямую от аккамулятор через предохранитель, минуя монтажный блок. Здраво или нет? Проводку просто так и так тащить от аккамулятора, эур ставлю.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 14:39
фигня это, имхо. На то там и предохранитель, чтоб защищать цепь от перегрузки. Нет перегрузки - нет проблем. А если цепь перегружается, от этого греется и т.д. - то значит она иначально не правильно спроектирована, в чём я сомневаюсь, как бы не хаяли автоваз. /короче при использовании предохранителя соответствующего номинала, не стоит заморачиваться всякими временными включениями потребителей supercool
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 15:10
Надо исправиться
По разным мурзилкам в Х11-7 выход на розетку.
Видимо розетка уже не у всех есть
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:06
на поздних выпусках Самар розетки нет уже.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:13
На твоей машине этого провода (красно/синего) и не должно быть.
И пустую мамку туда зря вставили.
А самое неприятное,что при попадании в этот разъем воды у тебя и ток утечки с АКБ увеличен.Именно этим током и съело эту клемму разъема.
Это зря.
У Нексии и Дэу-Матиза они на 15 минут,но там и кнопка включения обогрева не фиксированная.Можно и на Самаре такое сделать.
Вот и причина сильного нагрева о оплавления F4
http://www.zr.ru/articles/38288
Так и нужно сделать.И лучше не доп. гнездо прокуривателя установить,а розетку понадежнее,заменив и на потребителях штекера на вилки,например такие,которые используются с 42-х вольтовыми паяльниками.
Не от АКБ,а от генератора тащить нужно.Да и сам генератор нужен помощнее.
Он не рассчитан ни на компрессор,ни на инвертор.
Не трудно посчитать проходящий через него в сумме ток.
У него НЕ девятка.
У Европанели розетка в салоне под торпедой и запитана с Х3/10.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:29
по обогреву,на европанели кнопка нефиксируемая)вроде... говорили про реле,которое работает 20 минут,потом выключаеться
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2012 17:40
Вобщем пичалька, ездил щас, обнаружился нехороший глюк. При включения ближнего начинают работать дворники wwow Что и где я накосячил, где копать? (сами по себе двоники работают от подрулевого как обычно).
Это не понял. Все отчеты где видел об установке ЭУРа, проводка тащится от аккамулятора. На приорах и калинах вроде бы штатно так же. Зачем тащить от генератора? Зачем нужен более мощный генератора, 80А штатного разве не хватает?
Последний раз редактировалось: Adelko (10 Марта 2012 17:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 1 из 4
