DLS
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста:
1)Какие взять бесшумные замки для 12-той, чтобы без пиления и т.д., максимально убивающие звук хлопанья дверей?
2)Заметил, что поворотники стали быстрее щелкать, не так конечно, как при сломанной электроники или без лампочки, но ускорились. Предохранители целы, лампочки тоже, в чем может быть причина?
3)Перестал гореть свет в салоне при открывании дверей, кроме водительской, на остальных не реагирует. С чем может быть связанно?
Заранее благодарен!
pavel74
Авто: Опять сарай
DLS писал(а):2)Заметил, что поворотники стали быстрее щелкать, не так конечно, как при сломанной электроники или без лампочки, но ускорились. Предохранители целы, лампочки тоже, в чем может быть причина?
Померить напряжение бортсети.
DLS писал(а):3)Перестал гореть свет в салоне при открывании дверей, кроме водительской, на остальных не реагирует. С чем может быть связанно?
Смотреть концевики- подогнуть, смазать и хорошо привернуть.
Сергио
DLS писал(а):1)Какие взять бесшумные замки для 12-той, чтобы без пиления и т.д., максимально убивающие звук хлопанья дверей?
Незнаю даже, сейчас наверно заводские оставил, с металическими болтами, эти бесшумные болты, все петли раздолбали, все двери в петлях "играют"...
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
DLS
Цитата:1)Какие взять бесшумные замки для 12-той, чтобы без пиления и т.д., максимально убивающие звук хлопанья дверей?
у меня обычные замки, только одну пружинку мне шаманы убрали и под сам механизм подложили кусочек материали типа изалона что бы не цакало сильно и болты безшумные. стало гораздо тише и мягче закрываться двери!
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
DLS писал(а):Здравствуйте господа!
Заранее благодарен!
1) это не классика, тут ничего пилить не надо
3) смотреть концевики, на панели индикация дверей работает?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Mihalych78
Цитата:2)Заметил, что поворотники стали быстрее щелкать, не так конечно, как при сломанной электроники или без лампочки, но ускорились. Предохранители целы, лампочки тоже, в чем может быть причина?
почистить протянуть массы на левом и правом крыле
