Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Думаю это не синхронизатор.
потому как, если я выезжаю из гаража, еду все мягко включаеться
потом после накатаных 10 км все жесче начинают все передачи включаться,
иногда похрустывает(на всех передачах) чем больше езжу тем жесче становиться включение передач, а заднию включаю, машину дергает назад хотя на холодную коробку все мягенько включаеться, может чет с маслом?
может со сцепой че
масло менял на тнк гл 4, месяца 3 назад
масло по уровню
хз может кто что подскажет?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Юрец 2109 писал(а):Думаю это не синхронизатор.
может со сцепой че
масло по уровню
Сцепа начинает умирать, была такая же фигня, а в пробках вообще с хрустом переключал, в конце сцепление пропало совсем!!!
А масла долей побольше, иначе 5 завоет.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Юрец 2109 писал(а):чем больше езжу тем жесче становиться включение передач
Нога устает нажимать, вот сцепление и ведет
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
fantom343 писал(а):Юрец 2109 писал(а):Думаю это не синхронизатор.
может со сцепой че
масло по уровню
да вот еще постоишь на сцепе подержишь тоже иногда хрен включишь приходиться отпустить и опять нажать тогда втыкаеться
Юрец 2109 писал(а):постоишь на сцепе подержишь тоже иногда хрен включишь
Похоже у тебя педаль сцепления сейчас стоИт чуть ниже тормоза.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Марта 2012 17:21), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Huyan писал(а):Юрец 2109 писал(а):чем больше езжу тем жесче становиться включение передач
проверял ногу
все с ней норм
Авто: Два японских
педаль тяжело нажимать? или мягко идет.? как она стоит относительно других педалей. на уровне или ниже?
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):постоишь на сцепе подержишь тоже иногда хрен включишь
непонял
Авто: Два японских
сцепление когда менял. какой марки сцепление?
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Alexandr008 писал(а):педаль тяжело нажимать? или мягко идет.? как она стоит относительно других педалей. на уровне или ниже?
тяжеловата нажимаеться все пидальки вровень
Юрец 2109 писал(а):непонял
На педали глянь.
Как расположены площадки педалей сцепления и тормоза.Какая из них выше?
Huyan
Разочаровал, в
FAQ
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Alexandr008 писал(а):сцепление когда менял. какой марки сцепление?
сцепу неменял так как 2 года назад купил машинку накатал 10 тыков всего
а там хрен знат када тот хазяин ковырял сцепу
Последний раз редактировалось: Юрец 2109 (10 Марта 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Юрец 2109
не смею утверждать. но мое мнение это пипец лепесткам корзины
Юрец 2109 писал(а):все пидальки вровень
Тогда хуже.
Для начала замени трос сцепления и проверь нет ли трещин на моторном щите (под ВУТом) куда входит демпфер рубашки троса сцепления.
Alexandr008 писал(а):не смею утверждать. но мое мнение это пипец лепесткам корзины
Маловероятно.
А вот проблема вилки выключения не исключена.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Марта 2012 17:29), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Alexandr008 писал(а):Юрец 2109
без снятия каробки сцепу можно сделать?
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Huyan писал(а):Юрец 2109 писал(а):непонял
Разочаровал, в
FAQ спасибо я как раз это искал
fantom343
Юрец 2109 писал(а):без снятия каробки сцепу можно сделать?
да, через выхлопную трубу
Едь в сервис, пока она передвигается как-то иначе потом будешь просить чтоб дотянули
Последний раз редактировалось: fantom343 (10 Марта 2012 17:30), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
и возможно подшипник клинит. отсюда и пипец лепесткам. у меня на классике такая фигня была.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):все пидальки вровень
Тогда хуже.
закусывает трос? ты имеешь в виду?
Авто: Два японских
во. правильно. вилка тоже может быть. но если не вилка то корзина.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
fantom343 писал(а):Юрец 2109 писал(а):без снятия каробки сцепу можно сделать?
у нас сервис разводилово на бабки у меня желание самому сделать
я уже поремонтировал машину благодоря этому форуму
у меня не белые ручки в сервис гонять то что под силу мне зделать я сделаю былаб инфа свои железки мне не влом ковырять
выхлопную трубу да,ну спасибо за совет...
Последний раз редактировалось: Юрец 2109 (10 Марта 2012 17:39), всего редактировалось 1 раз
Юрец 2109 писал(а):у меня желание самому сделать
Тогда за тросом,пока магазины не закрылись.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):у меня желание самому сделать
теперь завтра поменяю тросик
Huyan
Юрец 2109 писал(а):у меня не белые ручки в сервис гонять то что под силу мне зделать я сделаю былаб инфа свои железки мне не влом ковырять
Для этого и покупают ТАЗы.
Главное при снятии коробки
НЕ выдергивать оба привода!
