Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Тогда за тросом,пока магазины не закрылись.
А зачем ему трос?
У нас, например, есть магазины которые работают до 22 и до 23 и до 00
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Huyan писал(а):Юрец 2109 писал(а):у меня не белые ручки в сервис гонять то что под силу мне зделать я сделаю былаб инфа свои железки мне не влом ковырять
Для этого и покупают ТАЗы.
Главное при снятии коробки
НЕ выдергивать оба привода!
вспомнил еще когда на права учился сдавал на 9ке тоже также включались инструктор говорил сцепе пипец приключаеться
нашел вроде касяк
пашел померял ход пидали 70 мм
Huyan
Юрец 2109 писал(а):нашел вроде касяк
Отрегулировал и покатался проверил?
свободный ход как меряеться? может автомат с калины моно поставить?
Huyan
Suse писал(а):свободный ход как меряеться?
Оно беззарное, нет свободного хода
Описание тут
Huyan
ход педали от верха до "пока в коврик не упреться?"
Huyan
Этож не свободный ход, а полный (рабочий) ход педали.
есть разница
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Проблема решена
натянул трос сцепы все мягко теперь переключаеться
навсякий случай купил новый трос заменю старый
Авто: Два японских
Юрец 2109
ну и отлично. а то мы тебе тут давай пугать.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Suse писал(а):свободный ход как меряеться? может автомат с калины моно поставить?
вот так
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
Alexandr008 писал(а):Юрец 2109
аха я ночь неспал думал где деньги выкроить для ремонта
итог небыло полного выжима сцепы вот и туго и хруст был
современем съедает выжимной вот и просаживаеться пидалька
Юрец 2109 писал(а):съедает выжимной вот и просаживаеться пидалька
Педаль сцепления на Самаре НЕ просаживается.
А наоборот,при износе ведомого диска,поднимается выше.
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):съедает выжимной вот и просаживаеться пидалька
а просаживаеться из за чего?
Юрец 2109 писал(а):а просаживаеться из за чего?
Трещина моторного щита.
Поддельный трос - рубашка через демпфер пролазит.
Полный износ троса с обрывом части жил или сгнившей рубашкой.
Постепенно отламывается одно из ушей вилки выключения (плохая сварка).
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
т808 писал(а):Юрец 2109 писал(а):а просаживаеться из за чего?
вот поэтому я сегодня прикупил тросик
