Michael0802
Авто: Рено Логан
Сегодня поменял у своей девятки стеклоподъёмник на передней пассажирской двери (механический). После установки заметил странную вещ - при поднятии стекла почти у самого верха одна его часть как-бы поднимаеться выше чем другая и таким образом происходит перекос. Подскажите в чём причина и как это исправить?!?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Необходимо проверить, что стекло оцентровано относительно вертикали стеклоподъемника:-
-вскрыть дверь, отвязать планку стекла. пошевелить/установить - проверить соосность отверстий стеклопод и планки
-при необходимости планку сместить лево-право - т.е. придется переустановить стекло - это реально не сложно.
-окончательно устранить перекос при притяжке планки к мех-му стеклопод.
после всего проверить состояние бархоток - за голую резину может цеплять.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
у меня у друга, на 14 с салона проблемы стеклоподъемника, тоже перекашивается и все, по гарантии меняли мотор, потом весь механизм полностью, потом бархатки поменяли, сказали притрется, прошло три года, стекло опускается на 10 сантиметров, если ниже, то руками закрывать приходиться. Как я не регулировал, так ни чего и не вышло.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
У меня была проблема со стеклом водительской двери, при подъёме его перекашивало, и оно туго подымалось. пробовал регулировать не помогло. Потом купил силиконовую смазку, побрызгал бархотки, стекло начало нормально ходить. Минус в том что долгое время на стекле будет оставаться след от смазки, к которому хорошо липнет пыль.
fantom343
ID_Hacker писал(а):У меня была проблема со стеклом водительской двери, при подъёме его перекашивало, и оно туго подымалось. пробовал регулировать не помогло. Потом купил силиконовую смазку, побрызгал бархотки, стекло начало нормально ходить. Минус в том что долгое время на стекле будет оставаться след от смазки, к которому хорошо липнет пыль.
и поливать нужно каждую неделю, вот в чем еще минус.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а мне помогла смазка силиконовая тоже перекос был на пасажирской двери
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я долгой регулировкой побеждал эту проблему. А дело было в держателе стекла, шатался.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Вот тут несовсем понятно - если планку сдвинуть, то тогда отверстия планки не будут совпадать с отверстиями в подвижном механизме (пластине) стеклоподъёмника а его, как я понял, сдвинуть не получиться так как тогда крипёжные штырьки небудут совпадать с отверстиями в двери под них?
Моаи
Авто: 21099 карб
Не знаю, правильно, не правильно но делал так. Расслабил все болты крепления, стеклоподъемником поднял стекло в верх. При открытой двери, зажав руками стекло с двух сторон, максимально прижал его в верх и вперед. В таком положении приятель затянул все болты. Все. Перекос пропал.
kotmu
при необходимости . т.е. в том случае, когда планка отвязана от стеклоподъемника и отверстия не совпадают.(планки и стеклоподъемника) Иногда надо создать "преднатяг".
ID_Hacker
fantom343 писал(а):ID_Hacker писал(а):У меня была проблема со стеклом водительской двери, при подъёме его перекашивало, и оно туго подымалось. пробовал регулировать не помогло. Потом купил силиконовую смазку, побрызгал бархотки, стекло начало нормально ходить. Минус в том что долгое время на стекле будет оставаться след от смазки, к которому хорошо липнет пыль.
Вообще то нет, набрызгал один раз, позапрошлым летом, пока нормально ходят.
