Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Фишка которая идет траблеру (три провода в фишке) она глючит.....что предпринять полностью заменить?или как то можно по особому устранить глючки.?тк на кочке машина сразу глохнет,приходит поддергивать фишку и нормально идет,и так раз за разом)
Может что то можно сделать кроме замены?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Датчик холла называется, можно подогнуть контакты и зачистить, но лучше купить фишку и поменять, стоит копейки, делов 1 минута!!!
Garik36
fantom343 писал(а):но лучше купить фишку и поменять, стоит копейки, делов 1 минута!!!
А разве фишка меняется отдельно от датчика?
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Нет,блин,она к нему припаяна.
Снимай фишку и выясняй причину пропадания контакта. Могла треснуть фишка,мог ослабеть фиксатор,могут размыкаться сами провода,может большое количество грязи забилось. Проблема яйца выеденного не стоит.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Тоже была проблема с этим разъёмом, машина начинала дёргаться, обороты по тахометру скакали. Из фишки вытащил клеммы, поджал чтобы плотнее садились, всё стало нормально, скоро будет два года как не беспокоит. Поджимал со стороны проводов от коммутатора, сам датчик холла и разъём в трамблёре не трогал.
