зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зарядка вывод темы на печать
zakat
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 19:03
на холостых оборотах тускло горит лампочка зарядки, если поднять обороты до 1500 лампочка гаснет, что это может быть?
Ремень натянут нормально, щётки на генераторе тоже нормальные (1см).
Машина Ваз 21103.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 11:45
А реле-регулятор?
Вообще замерь тестером напряжение на АКБ при работающем двигателе. Если не в норме - ремонт генератора.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:16
Машина Ваз 21103.
посмотри на генераторе коричневый тонкий провод, который подходит к клеме "D". Если его клемма окислена, то лампочка в пол накала вполне может тлеть.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrovich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 09:17
На заведённом двигателе снять фишку с клеммы генератора ("D") и померить напряжение на выводе "D", если менее 12в - заменить "подкову".
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
