622
Авто: ВАЗ-21104
В общем сегодня регулировал колдуна, задние тормоза почему-то вообще очень плохо берут, т.е. не блокируются на сухом асфальте. Может потому что спереди резина уже подстёрлась, а может колдун плохой? Зазор 2мм - еле щуп влазит.
Вот я как надавил последний раз на педаль сильнее и она раз - и ушла вниз, потом второй провал и ещё вниз (это наверное наружная оплётка лопнула). Смотрю - передний левый шланг лопнул. Хорошо что в такой ситуации а не на дороге. Поменял оба передних. Но думаю рановато всё же - 95 тысяч всего пробег и 3 года эксплуатации. Или пора уже? Люблю тормозить сильно... Но шланги были в идеальном состоянии - всегда проверяю - и резина с виду хорошая, и никаких намёков на трещины снаружи нет. В общем даже и не ожидал.
Теперь думаю - задние тоже надо менять???
Последний раз редактировалось: 622 (25 Май 2008 12:57), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
желательно, но не критично конешно менять, сам говоришь еле тормозят)
T&B
Авто: 21703
622 писал(а):Зазор 2мм - еле щуп влазит
имхо, дофига. у меня с 2 мм тоже зад не брал даже на льду. для моей машины 1 мм оказался в самый раз. попробуй поподкладывать шайбы разной толщины под шток колдуна, как найдешь оптимал, уменьши зазор на толщину шайбы. так проще искать оптимал, нежели каждый раз после пробной попытки на эстокаду заезжать.
Killer Speed
Кстати, а когда надо менять тормозные шланги? Чет всю сервисную книжку вчера перерыл - там только две регламентных замены тормозухи, про шланги ни слова. Моим третий год пошел, весной смотрел - без трещин и других внешних дефектов. Может пора поменять уже?
Boriskin
Авто: Лексус
Killer Speed
совмести со след заменой колодок)
622
Авто: ВАЗ-21104
T&B писал(а):622 писал(а):Зазор 2мм - еле щуп влазит
Да зимой же как у многих наоборот зад блокируется на непрогретых тормозах.
Так и не разобрался в причине. По мануалу зазор 2-2.1 мм. думаю ещё колдуна поменять попробовать. И цилиндры у меня разные сзади - слева родной, справа - фенокс. Надо ещё одинаковые поставить, а то может родной подклинивает...
622
Авто: ВАЗ-21104
Killer Speed писал(а):Кстати, а когда надо менять тормозные шланги? Чет всю сервисную книжку вчера перерыл - там только две регламентных замены тормозухи, про шланги ни слова. Моим третий год пошел, весной смотрел - без трещин и других внешних дефектов. Может пора поменять уже?
Вчера в руководстве по ремонту посмотрел - или через 5 лет или 135 тысяч. Не пойму почему у меня тогда лопнули. Наверное, быстрее сносились из-за того, что люблю интенсивное торможение... Кстати может за счёт того, что вынимали его не очень аккуратно из крепления у стойки (лопнул именно в том месте), хотя вроде ничего ему не должно быть?
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Да уж..... повезло
А у меня,при пробеге 60т.км тоже лопнул шланг, причём приехал с москвы, поехал на шимонтаж литьё ставить. Занял очередь, поехал за дисками в гараж, подъезжаю к шиномонтажу и чувствкую что педаль тормоза провалилась. Лопнул передний левый тормозной шланг, причём в месте,где находится резиновое кольцо,которое одевается на скобу!!!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
шланги меняют раз в:
или 100 тыс
или каждые 5 лет
622
Авто: ВАЗ-21104
RYS1 писал(а):Лопнул передний левый тормозной шланг, причём в месте,где находится резиновое кольцо,которое одевается на скобу!!!
Во-во, и у меня тоже на левом лопнул и в том-же месте. Интересно, стойки меняли перед этим? Либо может он там крепится и то место страдает на ямах - при повороте руля, поскольку там крепление и шланг немного тянется..
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
тенденция однако!
у меня тоже передний левый лопнул. до дома доехал нормально, по проспекту ехал вместе с потоком, т.е. не медленно.
у дома остановился с тормозами нормально. через на 5мин вышел, поехал, на тормоз нажал, а его нет!! педалька провалилась совсем.
повреждение шланга было под резиновым кольцом, которым одевается в прорезь на стойке. пробег был 120 тык., 6 лет, перед этим стойки передние менял.
пришлось поменять все шланги на всякий случай.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Адам2112 писал(а):повреждение шланга было под резиновым кольцом, которым одевается в прорезь на стойке
Тоже в том же месте лопнул торм. шланг нынче. И второй в том же месте на подходе был. Пробег гдето 110т.км был, поставил БРТ.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Аналогично. Пару недель назад. В том-же месте (у кольца). Поветрие чтоле ? )))
Mihalych78
левые шланги лопаются слева?
правидьные -справа?
а вобще -жуть. убивать производителей надо такого
622 писал(а):Но думаю рановато всё же - 95 тысяч всего пробег и 3 года эксплуатации
у меня тоже 3 года эксплуатации и тока 35 тыков пробегу
а уже на левом переднем трещинки, скоро буду менять сразу оба
пока ездим аккуратно.
Поэтому у тебя за 95 тыков это ещё хорошо, магазинные щас наверное можно вместе с маслом менять
а вообще за фуфловые тормозные шланги я бы накол сажал бы производителей которые такое Г выпускают.
Mihalych78
вобщем от пробега не зависит
3 года и писец
гарантия однако называется. на мафыну
Mihalych78 писал(а):вобщем от пробега не зависит
3 года и писец
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Правый передний лопнул через два года 35 тыс, а левый через два с половиной на 40 тыс. Все как положено: левый - слева, правый - справа
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сдается мне, что на фото в 1-м сообщении шланги не Балаковские. Если не ошибаюсь, это что-то из польской продукции. Вопрос - как это попало на конвейер? Может быть попросим ВАЗовских специалистов прокомментировать?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Тоже пару месяцев назад лопнул в районе кольца резинового,пробег 120тык,вот тоже думаю,задние стоит ли менять?
Просто реально гемор их выкручивать,в моем случае пришлось и трубки менять алюминиевые эти...закисает все нафиг
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
622 писал(а):Вот я как надавил последний раз на педаль сильнее и она раз - и ушла вниз, потом второй провал и ещё вниз (это наверное наружная оплётка лопнула). Смотрю - передний левый шланг лопнул. Хорошо что в такой ситуации а не на дороге.
Кто там сказки плел что с порванным одним контуром второй исправно работает???
Nsk
Авто: B6
Такая же фигня. Также шланг лопнул в месте где резиновое кольцо одевается на стойку.
Может его вообще не одевать на стойку? Только как шланг закрепить по-другому, или это оптимальный вариант?
Jar
Serg_x писал(а):Кто там сказки плел что с порванным одним контуром второй исправно работает???
Не работает, но обеспечивает однократное аварийное торможение.
N.E.
Jar писал(а):Не работает, но обеспечивает однократное аварийное торможение.
аварийное замедление я бы сказалюю и то,километров с 30
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jar писал(а):Serg_x писал(а):Кто там сказки плел что с порванным одним контуром второй исправно работает???
Угу... у меня ручник лучше тормозит чем Ваш порванный контур
Такой бред могут нести только поклонники мурзилки, которые на практике с подобным пока не сталкивались
