Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Мужики, подскажите, как можно сделать так, чтобы когда открываешь любую дверь в автомобиле, включались поворотники (повторители), как при включений кнопки аварийки?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Jinn05 писал(а):Мужики, подскажите, как можно сделать так, чтобы когда открываешь любую дверь в автомобиле, включались поворотники (повторители), как при включений кнопки аварийки?
Поставить сигнализацию с данной функцией
А вообще, зачем это тебе так нужно?
Jinn05
coup16v писал(а):Поставить сигнализацию с данной функцией
А это как, поясни?
coup16v писал(а):А вообще, зачем это тебе так нужно?
Удобная вещь, особенно в ночное время, даже когда на трассе.
coup16v
Jinn05 писал(а):А это как, поясни?
У меня такая есть функция в сиге, при октрывании дверей при заведённом двигателе аварийка начинает моргать. По-моему, она даже отключаемая.
Jinn05 писал(а):Удобная вещь, особенно в ночное время, даже когда на трассе.
Ну если стоять с открытой дверью на трассе, то, наверное, полезно
Вообще, полезность этой функции я оценил бы на 40% из 100, если конечно, бомбилой не работаешь
Jinn05
coup16v писал(а):У меня такая есть функция в сиге, при октрывании дверей при заведённом двигателе аварийка начинает моргать. По-моему, она даже отключаемая.
Ну не знаю, у меня тоже сига стоит, но такой функций не замечал, да и геморно всё это.
coup16v писал(а):Ну если стоять с открытой дверью на трассе, то, наверное, полезно
Ещё как полезно, если в тебя на большой скорости не влетить какой нибудь шумахер, особенно в ночную, дожливую погоду.
coup16v писал(а):Вообще, полезность этой функции я оценил бы на 40% из 100, если конечно, бомбилой не работаешь
Ну 40% это мало, 75% помогает. Бомбилой не работаю
coup16v
Jinn05 писал(а):Ещё как полезно, если в тебя на большой скорости не влетить какой нибудь шумахер, особенно в ночную, дожливую погоду.
Так, а в чём полезность? Дверь закрыл и ничего не мигает уже, причём в это время ты рядом с машиной ещё стоишь у двери....а мимо несуться...Аварийку на трассе я при зелёной или другой остановке на обочине всегда и так включаю и при любой погоде и любом времени суток. Это уже на автомате.
Данная функция всё таки в городе больше полезна и для таксистов-бомбил.
Jinn05
coup16v писал(а):Так, а в чём полезность? Дверь закрыл и ничего не мигает уже, причём в это время ты рядом с машиной ещё стоишь у двери....А аварийку на трассе я при зелёной или другой остановке на обочине всегда и так включаю, уже на автомате.
Я с тобой согласин, конешно на трассе нет смысла, держать дверь открытой, естественно само сабой, ты включаешь аварийку. Но в городе, это самая полезная вещь, когда посажиры выходят из машины, тебе не надо нажимать на кнопку аварийки. Короче одним словом, мне надо.
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
если при выкл и вкл двигателе то цепляешь плюс и минус от аварийки к плюсу и минусу от плафона салона . а если хочешь чтоб при включенном двигателе то плюс например от обогрева стекла а минус от плафона
Jinn05
Dias писал(а):если при выкл и вкл двигателе то цепляешь плюс и минус от аварийки к плюсу и минусу от плафона салона . а если хочешь чтоб при включенном двигателе то плюс например от обогрева стекла а минус от плафона
О спасибо за совет. А при включений заднего хода, тоже самое можно зделать, а то бывает без аварийки не обойтись?
Dias
Jinn05 писал(а):Dias писал(а):если при выкл и вкл двигателе то цепляешь плюс и минус от аварийки к плюсу и минусу от плафона салона . а если хочешь чтоб при включенном двигателе то плюс например от обогрева стекла а минус от плафона
цепляй аварийку к лампочкам заднего хода. Но имхо это уже перебор
Jinn05
Dias писал(а):цепляй аварийку к лампочкам заднего хода. Но имхо это уже перебор
Ну там видно будет
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Jinn05 писал(а): А при включений заднего хода, тоже самое можно зделать, а то бывает без аварийки не обойтись?
Оранжевую мигалку на крышу-на все случаи подойдет.
Jinn05
zyliy писал(а):Оранжевую мигалку на крышу-на все случаи подойдет.
а чё милачиться, тогда уж сразу два оранжевых прожектора
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
вчера как раз видел опель такую, глупость я считаю, дверь открыл аварийка моргает, на природе музыку включил открыл дверь и слушай, а так аварийка моргать будет, пока помоешь внутри, тоже моргать будет, короче бредовая функция!!! Лучше красный катофот или фонарь какой-нибудь на дверь, на много будет пользы.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
fantom343 писал(а): на природе музыку включил открыл дверь и слушай, а так аварийка моргать будет, пока помоешь внутри, тоже моргать будет, короче бредовая функция!!! .
В Приорке к примеру, при открытых дверях плафон горит примерно 3 минуты, затем гаснет. Так что ничего бредового в этом нет.
Dias писал(а):Jinn05 писал(а):Мужики, подскажите, как можно сделать так, чтобы когда открываешь любую дверь в автомобиле, включались поворотники (повторители), как при включений кнопки аварийки?
А если аварийку включить, то и плафон начнёт мигать? Здесь мне кажется без диода не обойтись.
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
coup16v писал(а):Jinn05 писал(а):Мужики, подскажите, как можно сделать так, чтобы когда открываешь любую дверь в автомобиле, включались поворотники (повторители), как при включений кнопки аварийки?
У меня стояла такая сигнализация. При открытой двери мигает секунд пять. Задалбывает капитально особенно ночью.
