tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
поиск юзал, но ни как не могу понять какая проблема совпадает с моей...Собственно все видно в теме, машина заводится всегда на ура даже в минус 35. На холостых работает неровно перекатами только когда прогрета и долго стоит- в пробках. В самих колодцах сухо! Подскажите конкретную причину и объемы работ.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Масло на резьбовой части свечи указывает на износ ЦПГ и маслосъёмных колец в частности.
tournament
Это критично? к чему может привести неремонт долгое время?
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Это грозит капиталкой двигателя. А когда её делать- каждый решает сам. Но чем дольше тянуть,тем дороже потом выходит ремонт... Помойте ДУ и посмотрите состояние РХХ. Замените свечи. На некоторое время это избавит от проблем с холостым ходом.
tournament
А точно в масле? Мож просто от бенза мокрые? Из глушака сизый дым?
Если да - маслосъёмные колечки менять для начала. Померять компрессию. По результатам замеров решать, чего делать дальше.
tournament
из глушака дым нормальный (прозрачный)...
Вроде в масле, на бенз не похоже....
я так понимаю сначала диагностику сделать?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Для начала определиться масло ли это. Далее попробовать раскоксовку колец. Потом скальпель и вскрытие.
tournament
А если бенз- то что? это нормально? смесь богатая? или что?
Да диагноза про масли ничо не скажет (если имеется ввиду сканерная).
А вот компресс померять надо обязательно.
Ток вот странно... Свечи в масле, значит в камере сгорания масло, а значит оно должно присутствовать и в выхлопе в виде сизого дыма. Не может же оно полностью сгорать, раз оно на свечах остаётся. Кат чтоли его так "фильтрует"?
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Ну,ребята,неужели так трудно отличить бензин от масла??? Как то не вижу в этом особой проблемы... Что касается замера компрессии. Тут надо быть предельно внимательным и особо не доверять результатам
При убитых маслосъёмных кольцах компрессия бывает в пределах нормы из-за большого количества масла на гильзе и поршне. Сам не раз становился тому свидетелем
tournament писал(а):А если бенз- то что? это нормально? смесь богатая?
Нет, не нормально. Да, смесь богатая, но это уже другая песня.
Archangel писал(а):Далее попробовать раскоксовку колец
А это зачем? У него ж масло в камере сгорания, а не "прорыв" в картер газов.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
NAUexx писал(а):Кат чтоли его так "фильтрует"?
Именно. Правда ему кирдык очень быстро придти может.
tournament
Кат- катализатор? его у меня нет
tournament писал(а):Кат- катализатор? его у меня нет
Финский трактор
Вот и ответ.
Вернёмся к вопросу:
NAUexx писал(а):Свечи в масле, значит в камере сгорания масло, а значит оно должно присутствовать и в выхлопе в виде сизого дыма. Не может же оно полностью сгорать, раз оно на свечах остаётся.
tournament
Значит это скорее всего бенз?
tournament писал(а):Значит это скорее всего бенз?
А понюхать?
И на ощупь...пальчиками... в смысле - склизко?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А вообще это масло течет тупо из колодца и при откручивании свечи стекает вниз по резьбе
tournament писал(а):В самих колодцах сухо!
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Serg_x писал(а):А вообще это масло течет тупо из колодца и при откручивании свечи стекает вниз по резьбе
Автор вроде упомянул,что в колодцах сухо...
tournament
Да в колодцах девственная сушь)
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
tournament писал(а):Да в колодцах девственная сушь)
Тогда давай конкретно выясним,в чём свечи: в масле или в бензине?
tournament
Тяжёлая артилерия задумалась
Ща, родит чонить...
Archangel
Как вариант - залегли маслосъёмные... Полюбому дешевле попробовать перед вскрытием.
tournament
Финский трактор писал(а):Тогда давай конкретно выясним,в чём свечи: в масле или в бензине?
Сегодня вечером гляну после работы, сейчас сказать не могу
tournament
Вообще когда свечи менял пришла пора и масло менять, на свечах была темная жидкость похожая на масло- вряд ли это бензин, он ведь не такого цвета(цвета отработавшего масла) или нет?
