Заменить помпу, не снимая шкивов с коленвала
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменить помпу, не снимая шкивов с коленвала вывод темы на печать
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:34
Подскажите, получится ли заменить помпу(потекла блин Hepu после 40 ткм), не снимая шкивов с коленвала?
Работа будет производиться практически в полевых условиях, поэтому желательно бы минимизировать объем разборки и не скидывать ремень грм совсем.
Авто 21124 без доп оборудования.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:44
Smile насколько я знаю чтобы снять помпу надо снять кожух, а чтобы снять его надо снять шкивы
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:47
mdmiv пару дней назад менял помпу, шкивы снимать придется, так как крышку не снять пластиковую, под которой помпа. Если только сломать ее аккуратно 63 Еще задумался почему крышку не сделали половинчатой, быстрее бы все делалось
lol1
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:49
А зачем шкивы то с КВ снимать?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsentiy
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2005г. Газ 21И 1961г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:50
Менял не снимая шкива с КВ просто отведя ремень и вытащив кожух,а вот с распредвалов обязательно снимать шкивы(поосторожней со шпонками).
Arsentiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:51
да-да, речь именно о шкивах колена
значит можно, спасибо!
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 16:56
Так вот и не надо с КВ снимать, а вот с распредвалов - надо.
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:16
а зачем снимать шкивы с распредов чтоб поменять помпу? wwow
да и с колена не надо, только кожух и ремень снять gpn
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
Nikolaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:32
как ты ее вынешь через заднюю часть кожуха, ломать если только facepalm
передняя крышка выйдет и со шкивом, прежде снять ремень генератора и верхнюю гитару, да ито помудохаисси.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 19:37
Подобный вопрос: можно ли снять трусы не снимая штаны??? hehe
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 20:05
Вот ка-раз это-то реально!Сам наблюдал wwow hehe
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fug
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 22:07
На сколько мне помниться для извлечения помпы надо снять заднюю защитную крышку ремня. А для снятия ее надо снимать и шкивы распредвалов, и шкив колена. Заодно и ремень поменяй.
Fug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 22:30
лично я менял помпу во дворе многоэтажки и меньше всего думал о минимизации работ, так как все мои мысли занимала проблема правильного выставления меток и натяга ремня.
автор- не мудри, все шкивы нормально снимаются и ставятся.
шкив с КВ снимать нужно хотя бы для того, что бы метки увидеть.
Не снимая ремень помпу махнуть не выдет- ослабленный он на зубах сам держаться не будет, чуть задел и тррррр, проскочил, проверено.
прокрутить движок за болт шкива КВ после не забудь, для контроля
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 22:31
Мля, дружищще, расскажи!
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 00:52
+1.И все это в течении часа с перекуром.
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 09:16
Не врет же человек.
Буду менять в выходные, если раньше не припрет, пока что утечка не катастрофическая
Отпишусь, а то уж такие дебаты пошли facepalm
Arsentiy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 19:30
Не знаю как у вас там под капотом, а у меня именно 124-я и шкив колена не снимал.Метки выставлял по маховику.Единственная трудность для меня была это прикрутить щиток назад, т.к. там внизу под опорой есть трудно доступный болтик, закрутить который мне удалось только после того как лёг под машину.
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 00:18
жесткий экстремал! Видать альпинист со стажем? не пугают трудности? Мы не ищем легких путей, мы поломаем заднюю крышку, потом пойдем пешком в круглосуточный магазин, снимем таки шкивы распредвалов, соберем обратно! Раша! И всетаки она Наша Раша! gpn
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsentiy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 17:26
Вы видимо не так поняли.Шкивы с Распредвалов я снимал,а вот с кв нет.Крышка снялась и без этого.Кстати крышка не сломалась,надо руки прямые иметь.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 20:50
Arsentiy
проблема в том, что не все внимательно читают nea
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 21:24
пошел за новыми очками cry
но по созданной теме я прав hehe
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 22:09
шкив с шестернями не путаешь?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 22:39
полюбому путает
mdmiv
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 13:17
разобрал
да, трудно снять заднюю крышку грм, в нормальных условиях рациональнее сделать по мурзилке
по документации шкивы, просто зубчатые
Arsentiy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 07:40
Killer Speed, НЕСТЕР Определения шкива знаете?А теперь какая у нас передача?ременная?Не всё шестеренка что на неё похоже.Я на инженера учусь и такие простые вещи не путаю. Smile
Страница 1 из 2
