БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:12
Коллеги, нужна помощь. Почему на БСК срабатывает лампочка, сигнализирующая о вышедшей из строя лампы? В монтажном блоке отсутствует реле контроля ламп. БСК о сгоревшей лампе срабатывает иногда, даже если я не включаю свет и не давлю на тормоз. И в домолнение, случился такой момент: включил поворотник на панели загарелась стрелка, а реле поворотника не щелкало. Заранее всем спасибо.
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:21
net
поворотник мигал или просто горел?если горел,то реле надо поменятЬ!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 17:26
Я сидел в машине и не видел. А с БСК как быть? Google сказал, что надо проверить массы.
никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 20:24
а вместо реле контороля ламп перемычки стоят?
никнах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 20:41
А где они должны стоять? Если на месте реле контроля ламп, то не стоят.
никнах
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:32
если перемычек на месте реле нет, то по идее и лампы не должны гореть в задних габаритах, стопах и предених габаритах и соответственно БСК зажигает что лампа перегорела.
net
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 05:58
У меня наличие или отсутствие реле не влияет на работу габаритов и стопа.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 07:35
Значит переделана проводка, в обход реле контроля.
В таком случае можно просто отцепить контакт 4 от колодки БСК.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
