миха51 писал(а):заодно и поршня поставил с глубокими канавами.
Поршня с кольцами,с пальцами брал,или только поршни,по чем примерно?Производителя не помнишь?
миха51 писал(а):правда после втыка стал постукивать гидрик на холодную сенкунд пять.потом перестает.гидрики не менял.
У меня друг на ниве вылечил"утренний перезвон":промыл их в растворителе с бензином потом выдавливал из них всю грязь в тисках-вандал
,те,что стали пружинить накачивал маслом и в сторону,те,что нет-на всторой круг,2й месяц не может нарадоваться...
Я на этой 10ке то-же попробовал(до 1го вскрытия один долбил сильно и постоянно),аккуратно,с опаской
:ночь в растворителе с бензом(кверх ногами),потом подобрал небольшой шпенек по диаметру плунжера,зажал вместе с ним в тиски,между досками и нежно поджимал,до появления некоторого натяга(дальше не стал,дабы не раздавить) из некоторых через отверстия лезут "гудронные червяки"
, плунжер начинает пружинить от руки,засовываешь в растворитель и прокачиваешь-набирает,пружинить перестает,не вынимая из растворителя,сжимаешь пальцами,видишь как потихоньку выходит грязь.Продолжаешь давить пока на прекратит,повторяешь несколько раз с каждым.К 5тому больших пальцев не чувствуешь
Имхо:те,что после промывки,прокачки(этим-же растворителем),находясь в растворителе,стравливают его до упора без сопротивления с первого качка-в утиль,я выбраковал 3 из 16,(у одного плунжер провалился и перестал возвращаться самостоятельно-видимо он и долбил),из остальных стравил растворитель и положил в подогретое масло кверх ногами.Завелась раза с 11-12го,с перекурами,когда масло разогнало стуки прекратились.
