GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Ребят, вчера капался в машине. Помпу менял. Вечер, фонарик с прикуривателя, музыка играет все ок. Поменял, грм натянул, прыгаю в салон включаю зажигание - приборы светятся. Завожусь все потухло. Не мызыки ни света фонарика. Думал клемы подгорели снимаю мину - коротит. Приборов не было ток не замерил. Но искра сильная как от кз. Монтажный не снимал но все цело вроде. Тоесть коротыш сидит даже при выключено зажигании. Где может быть проблета. Карбюратор 1991 год. Зарание спасибо.
GuitarMaster писал(а):снимаю мину - коротит.
Как это понять?
GuitarMaster писал(а):Но искра сильная как от кз.
Когда?
Сохатый
GuitarMaster, у тебя для музыки конденсатор не установлен? Мне кажется, просто аккум посадил сильно фонарем и музыкой.
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Снимаю минус - коротит сильно. Музыка самая простая. Без саба и кондера. Коротит когда касаюсь минуса снятой клемой. Когда клемы сняты лампочка к акуму подсоединенная горит. Когда накинуты лампа не горит. Панель приборов про включении зажигания тоже не горит.
GuitarMaster писал(а): Коротит когда касаюсь минуса снятой клемой.
АКБ здесь не виновата.
А вот при замене АКБ некоторые могут спутать ее "+" и "-",особенно при АКБ с обратной полярностью.
Надеюсь у тебя не попутаны?
Возможно залипло втягивающее реле стартера.
Проверить это можно лишь отсоединив от него толстый провод "+" АКБ.
Возможно и короткое замыкание в диодном мосту генератора,но тогда бы сильно нагрелся и скорее всего сгорел провод от "+" АКБ на клемму генератора.
Начни с отключения втягивающего и не коротни снятую клемму на массу.
Перед этим сними с АКБ клемму (любую).
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
GuitarMaster писал(а):Коротит когда касаюсь минуса снятой клемой. Когда клемы сняты лампочка к акуму подсоединенная горит. Когда накинуты лампа не горит. Панель приборов про включении зажигания тоже не горит
Если бы ТАК коротило, вся изоляция оплавилась бы, явно аккум высадил в ноль, искра ни о чем не говорит, музыка, даже самая простейшая потребляет до 2-3 ампер в момент включения, + сигналка и.т.д, вот тебе и искра при подключении массы!
Заряжай аккум сначала и будет все
GuitarMaster
Авто: ВАЗ 2109
Кстати забыл сказать. Перед тем как завестись первый раз, когда все еще работало, я забыл вытащить упор из шкива привода генератора, устоновил его когда затягивал болт крепления. Первая заводка так что была с упором. Значит что то ст стартером?
Biger015
GuitarMaster писал(а):Первая заводка так что была с упором. Значит что то ст стартером?
теоретически могло что пригореть в стартере,но тогда провода бы обгорели 100%, токи там могучие, откинь +от стартера, заизолируй, чтоб не коротнуло и попробуй, аккум все таки неплохо подзарядить
Сохатый
GuitarMaster, встань контролькой в рассечку между болтом втягивающего и проводом, который идет с плюса АКБ. Если горит, то снимай стартер - в нём коротыш.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Перед этим сними с АКБ клемму (любую).
Вначале отключив
минусовую.
Сохатый
Huyan писал(а):Вначале отключив минусовую.
А разница?
Сохатый писал(а):А разница?
Не разница,а сумма.
На одно сообщение рейтинг больше.
Сохатый писал(а): встань контролькой в рассечку между болтом втягивающего и проводом, который идет с плюса АКБ. Если горит, то снимай стартер - в нём коротыш.
Не ааааа.
Если горит,то пятаки втягивающего залипли.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Марта 2012 22:22), всего редактировалось 1 раз
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Разница в том что отключают сначала минус потом плюс.
demon57rus писал(а):отключают сначала минус потом плюс.
Что палкой в глаз,что глазом на палку напороться - результат один.
А отключать можно
ЛЮБУЮ клемму.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Вот начинаешь ты ключом откручивать клемму, плюсовую, хренак и задеваешь железку ключом. Не я придумал что снимается сначала минус
rg-45
demon57rus писал(а):хренак и задеваешь железку ключом.
откручиваеш ты минус,а тут хренак ключь срывается выбивает подпорку,капот падает,бьёт полбу,потом ломает руки...
оно конечно имеет право на жизнь(в смысле подобная мотивация),но уж больно поднатянуто.аккуратность должна иметь место постоянно.эдак и гаек в свечной колодец накидать можно
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Ну меня просто так учили, снимать сначала минус а ставить начинать с плюса.
А аккуратность да нужна) Я вот сегодня машину обходил спереди в гараже, забыл что яма открыта и свалился туда
rg-45 писал(а):а тут хренак ключь срывается выбивает подпорку,капот падает,бьёт полбу,потом ломает руки...
demon57rus писал(а):забыл что яма открыта и свалился туда
Тогда обязательно нужно начинать с клеммы "-" АКБ.
BPSNSK
demon57rus
Всё правильно, сначала минус снимается.
Особо одарённые могут снимать в обратном порядке
Сохатый
demon57rus писал(а):Вот начинаешь ты ключом откручивать клемму, плюсовую, хренак и задеваешь железку ключом.
Если АКБ в штатном месте, то там не так-то просто
одновременно коснуться и клеммы, и кузова, я бы даже сказал, что с привычным рожковым ключом 8х10 или 10х12 это невозможно. Хотя, клеммы можно и другими ключами откручивать. Газовым, например. Номер пятый.
BPSNSK писал(а):Всё правильно, сначала минус снимается.
Ну почему? ПОЧЕМУ-У-У-У???
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Да потому что это в самаре так сделали клемму что ничего не замкнешь. Но кроме ваза есть куча других машин, в грузовиках например аккумуляторный ящик металлический.
Сохатый
Ну, в данном контексте речь про другие машины не шла, так что - главное аккуратность. А на грузовых почти всегда есть выключатель массы. Отключил - делай че хошь потом.
BPSNSK
Сохатый
А выше же
demon57rus объяснил.
Не, ну я не настаиваю, просто мера техники безопасности.
Вдруг кто-то будет откручивать + клемму не коротким ключом, а воротком с головкой, если гайка зализалась. Тут больше шансов достать до корпуса. Да и мало ли чего ещё.
Вдруг + отцепили, расслабились, а в процессе работы какой-нибудь железякой или инструментом об клемму...
P.S. во народ, ещё научите новичков
Сохатый
BPSNSK писал(а):во народ, ещё научите новичков
Ладно-ладно... Так и быть помалкиваю. Пока вы меня тута в антитазовской агитации и геноциде зубил не обвинили.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Да никакой.
Минус тупо с краю. Остальное всё сказки и гаражные байки и мнения авторитетных сервисменов, в лучшем случае, думающих, что "ток течёт от плюса к минусу".
