Получается ZIC 5w30 п/с вообще не подходит для наших движков?
Рекомендации АВТОВаз
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 13 до 15,5
(кинематическая вязкость при 100°С)
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC - от 70 до 95.
(кинематическая вязкость при 40°С)
Viscosity Index - 160. Выше - лучше.
(индекс вязкости)
TBN; mg KOH/g - от 8 до 12. Больше – лучше. Если значение 6 - 7, то сокращаем интервал.
(щёлочное число)
ZIC A 5W-30
Классификация API
SN
Плотность при 15 °С, г/см3
0,8521
Кин. вязкость при 40 °С, мм2/с
63,58
Кин. вязкость при 100 °С, мм2/с
10,88
Индекс вязкости
163
Температура вспышки, °С
220
Температура потери текучести, °С
-42,5
Щелочное число, мг КОН/г
7,00
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А вот это должно подходить идеально!
http://zicoil.ru/products/sinteticheskie/sinteticheskoe-motornoe-maslo-zic-xq-5w-40.html
Но цена блииин кусается...
ec67b0b38b45aa41043fd340db6fbde4.png |
36,64 KB |
397 раз(а) |
