Акум короткозамкнут
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Акум короткозамкнут вывод темы на печать
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 13:25
Ребят, вчера капался в машине. Помпу менял. Вечер, фонарик с прикуривателя, музыка играет все ок. Поменял, грм натянул, прыгаю в салон включаю зажигание - приборы светятся. Завожусь все потухло. Не мызыки ни света фонарика. Думал клемы подгорели снимаю мину - коротит. Приборов не было ток не замерил. Но искра сильная как от кз. Монтажный не снимал но все цело вроде. Тоесть коротыш сидит даже при выключено зажигании. Где может быть проблета. Карбюратор 1991 год. Зарание спасибо.
GuitarMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 13:28
Как это понять?
Когда?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 13:30
GuitarMaster, у тебя для музыки конденсатор не установлен? Мне кажется, просто аккум посадил сильно фонарем и музыкой.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 13:43
Снимаю минус - коротит сильно. Музыка самая простая. Без саба и кондера. Коротит когда касаюсь минуса снятой клемой. Когда клемы сняты лампочка к акуму подсоединенная горит. Когда накинуты лампа не горит. Панель приборов про включении зажигания тоже не горит.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 14:14
АКБ здесь не виновата.
А вот при замене АКБ некоторые могут спутать ее "+" и "-",особенно при АКБ с обратной полярностью.
Надеюсь у тебя не попутаны?
Возможно залипло втягивающее реле стартера.
Проверить это можно лишь отсоединив от него толстый провод "+" АКБ.
Возможно и короткое замыкание в диодном мосту генератора,но тогда бы сильно нагрелся и скорее всего сгорел провод от "+" АКБ на клемму генератора.
Начни с отключения втягивающего и не коротни снятую клемму на массу.
Перед этим сними с АКБ клемму (любую).
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 14:15
Если бы ТАК коротило, вся изоляция оплавилась бы, явно аккум высадил в ноль, искра ни о чем не говорит, музыка, даже самая простейшая потребляет до 2-3 ампер в момент включения, + сигналка и.т.д, вот тебе и искра при подключении массы! Pardon Заряжай аккум сначала и будет все Good
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GuitarMaster
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 15:37
Кстати забыл сказать. Перед тем как завестись первый раз, когда все еще работало, я забыл вытащить упор из шкива привода генератора, устоновил его когда затягивал болт крепления. Первая заводка так что была с упором. Значит что то ст стартером?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 15:50
теоретически могло что пригореть в стартере,но тогда провода бы обгорели 100%, токи там могучие, откинь +от стартера, заизолируй, чтоб не коротнуло и попробуй, аккум все таки неплохо подзарядить
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 17:44
GuitarMaster, встань контролькой в рассечку между болтом втягивающего и проводом, который идет с плюса АКБ. Если горит, то снимай стартер - в нём коротыш.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:09
Вначале отключив минусовую. gpn
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:37
А разница?
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:20
Сохатый писал(а):
А разница?
Не разница,а сумма.
На одно сообщение рейтинг больше. Smile
Не ааааа.
Если горит,то пятаки втягивающего залипли. Wink
Последний раз редактировалось: т808 (13 Марта 2012 22:22), всего редактировалось 1 раз
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Разница в том что отключают сначала минус потом плюс.
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:25
Что палкой в глаз,что глазом на палку напороться - результат один.
А отключать можно ЛЮБУЮ клемму.
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:31
Вот начинаешь ты ключом откручивать клемму, плюсовую, хренак и задеваешь железку ключом. Не я придумал что снимается сначала минус
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:43
откручиваеш ты минус,а тут хренак ключь срывается выбивает подпорку,капот падает,бьёт полбу,потом ломает руки... Smile
    оно конечно имеет право на жизнь(в смысле подобная мотивация),но уж больно поднатянуто.аккуратность должна иметь место постоянно.эдак и гаек в свечной колодец накидать можно Smile
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:46
Ну меня просто так учили, снимать сначала минус а ставить начинать с плюса. Smile А аккуратность да нужна) Я вот сегодня машину обходил спереди в гараже, забыл что яма открыта и свалился туда Pardon
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:48
pst Good
Тогда обязательно нужно начинать с клеммы "-" АКБ. Smile
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:53
demon57rus
Всё правильно, сначала минус снимается.
Особо одарённые могут снимать в обратном порядке sppt
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 23:40
Если АКБ в штатном месте, то там не так-то просто одновременно коснуться и клеммы, и кузова, я бы даже сказал, что с привычным рожковым ключом 8х10 или 10х12 это невозможно. Хотя, клеммы можно и другими ключами откручивать. Газовым, например. Номер пятый.
Ну почему? ПОЧЕМУ-У-У-У??? suu
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 23:59
Да потому что это в самаре так сделали клемму что ничего не замкнешь. Но кроме ваза есть куча других машин, в грузовиках например аккумуляторный ящик металлический.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 00:24
Ну, в данном контексте речь про другие машины не шла, так что - главное аккуратность. А на грузовых почти всегда есть выключатель массы. Отключил - делай че хошь потом.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 07:38
Сохатый
А выше же demon57rus объяснил.
Не, ну я не настаиваю, просто мера техники безопасности.
Вдруг кто-то будет откручивать + клемму не коротким ключом, а воротком с головкой, если гайка зализалась. Тут больше шансов достать до корпуса. Да и мало ли чего ещё.
Вдруг + отцепили, расслабились, а в процессе работы какой-нибудь железякой или инструментом об клемму...
P.S. во народ, ещё научите новичков no_no
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 08:38
Ладно-ладно... Так и быть помалкиваю. Пока вы меня тута в антитазовской агитации и геноциде зубил не обвинили. lsgn
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 21:52
Сохатый писал(а):
А разница?
Да никакой.
Минус тупо с краю. Остальное всё сказки и гаражные байки и мнения авторитетных сервисменов, в лучшем случае, думающих, что "ток течёт от плюса к минусу".
Страница 1 из 2
