ВАЗ 21102 Гудит КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102 Гудит КПП вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 14:21
Всем доброго времени суток. Вот такая проблемка. В декабре 2011 прикупил белую десятку 102, искал долго чтоб 8 клопов была и именно седан. В итоге нашёл Дедовский вариант, с пробегом за 11 лет 85 тысяч. До меня поменяны после 5-ти летней стоянки в тёмном гараже все гранаты в сборе, сцепа в сборе, опорники сэви-спорт(как оказалось подделка), и одна передняя левая стойка(которая кстати уже потекла). Я же поменял сальники КПП,распредвала и кулисы, протянул бошку, заменил масло Хадо 5в40 полусинтетика, промыл инжектор тоже там, помпа, ролик, ремень, задняя подушка кпп(проблема). Вообщем поездив 5 тысяц я заметил что коробка стала подвывать, причём когда катишься накатом. Меня это если честно бесит потому что иной раз громче чем музыка в машине этот звук доносится... Посоветовали сменить масло в КПП на ФОЛЬКСВАГЕНОВСКИЙ ATF!!! Человек катается тоже на 10, сменил на него и аля шумы вообще практически исчезли. Посоветуйте что нибудь!))
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris750
На форуме 7 лет
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 16:35
после покупки машины шумов было немного, но больше напрягала невтыкаемость в скорости при температурах ниже 20 градусов, совместил с заменой сцепы, залил кастрол таф х 75в90, теперь и в -30 так же как и летом, других неприятностей тьфу тьфу тьфу не замечено...
Boris750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 16:45
поменяй ступичные, ибо кпп тут скорее не при чём
достали уже этим hehe
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seagate
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 18:07
У меня на включенной передаче при торможении двигателем тоже гудит. Мирюсь до лета, потом буду перебирать коробуху
Матрёховод! Вступай в Сообщество "ВАЗ 2110, 2111, 2112, 112, Богдан" на D2
Seagate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:01
ksv71 писал(а):
достали уже этим
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301214&highlight=
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:40
Практически бесполезно, если только не займётесь подбиранием шестерён друг к другу, убив при этом не мало денег. Изготавливают их у нас с допуском +\- километр.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 04:14
работаю на заводе... есть возможность сделать шестерни...
есть чертежи ?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:20
Еще нужен правильный материал и тех процесс термообработки что гораздо важнее...
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 14:29
думаю в авиации используется правильные материалы и тех процессы...
не проблема...
я вот лично делаю несущие части для черной акулы, аллигатора ка 52...
Tratil
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 09:13
Один из них как раз упал не давно!!!!!!!!!!!! По ходу у вас правильные технологии!!!!!!!!
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 10:27
а если взять тюнингованные ряды КПП? как там с качеством?
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 13:00
а ты знаешь сколько они летают и как их ремонтируют?
их выпускают с конца 80 и их срок годности давно истек...
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 22:12
Незнаю, не сталкивался пока.
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 01:06
тут надо по форумам смотреть какие фирмы лучше, пробивать их местонахождение и дилеров и покупать у кого то из них...
да дороже будет, но зато гарантия какая то... + у специализированных дилерах есть свои сервисы, где они дают гарантию больше недели + ставят и снимают коробку за пол цены + сцепу поменять бесплатно...
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 05:28
Масло давно меняли в КПП? Иногда смена помогает. До конца троллейбус, конечно, не исчезнет, но потише может стать. А так у всех гудит - это болезнь ПП и лечить переборкой КПП бесполезно supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 14:03
Drinks or Beer Пробуй атф! Good
Александр 575
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 13:37
у меня тоже после замены вилки сцепления коробка затарахтела на горячую. я поначалу думал масло жидкое,менял на минералку вроде потише а как прогреется один хрен. может правда направляющие втулки потеряли? до замены вилки вообще идеально работала
Александр 575 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
