Lex173
Машина : ВАЗ 21093, карб.
Ситуация такая: заводится нормально, обороты на ХХ - ОК ... но после того, как проедишь минут 20-30 - начинается :
1) машина глохнет на ХХ - при переключениях и на светофоре
2) немного плавают обороты
3) есть небольшие рывки в движении
Приходится ехать на подсосе - держать 1500.
Симптомы эти могут пропадать в дороге, т.е. машина начинает нормально ехать... потом все повторяется :-(
В чем может быть проблема ?!
зы. поставил второй комплект свечей сутра - не помогло
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Я три раза в течении двух недель продул карб ( один раз на станции и два раза сам ), поменял фильтра ( топливный и воздушный ) и все прошло . Симптомы один в один.
Такая проблема неизбежно возникает у каждой карбовой машине со старыми фильтрами и грязным баком или топливом. У меня началось после заправки на Мурманке на ТНК . Один раз купил топливный фильтр , поставил и возникла такая же проблема . Снял филтр посмотрел на него , а тем ошметки от фильтрующего элемента плавают . Как всегда помогла продувка .
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
SilverMan
строитель писал(а):Такая проблема неизбежно возникает у каждой карбовой машине со старыми фильтрами и грязным баком или топливом.
Еще может клапан ХХ глючить - это хроническое.
