Нужна помощь специалистов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь специалистов. вывод темы на печать
frolt
Авто: ВАЗ 21113 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:29
Здравствуйте Знатоки!
Сложилась проблема с моим авто: ВАЗ 21113, 16 кл., пробег 90 тыс. км, 2002 г.в., свечи новые, топливный фильтр проехал 5 тыс. км., судьба топливного насоса и сетки в нём неизвестна, АКБ заряжен
Суть проблемы в следующем: При первом повороте ключа зажигания вкл. насос с привычным звуком работы, при работе стартера в течении 5-10 сек. без нажимания педали газа не происходит никаких признаков запуска двигателя, если "д****ть" педаль газа, то периодически возникает кратковременная детонация в цилиндрах, но запустить двигатель не удаётся. После перехода ключа зажигания в положение выкл. возникает звук "протравливания" (как что-то протекает струёй под давлением) в месте расположения регулятора давления топлива.
В общем с моими познаниями автослесаря 3 разряда полученного 20 лет назад в 10 классе не хватает для определения причины неполадки моего авто. Грешу на то, что не хватает давления топлива, но проверить не могу.
В общем подскажите можно ли определить причину из моих наполовину понятных изложений поломки, хоть путь в каком мне направлении двигаться. Если нет советов то придётся тащить авто на выходных к автомеханику.
Спасибо.
frolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:35
РХХ, возможно, МЗ.
Ну и давление в рампе само собой.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:42
frolt
а машина то совсем стоит, в смысле не заводится вообще что ли?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:52
andrmar писал(а):
РХХ, возможно, МЗ.
Можно популярней, а то я не силён в РХХ и МЗ cry
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:54
Победитель Четверга писал(а):
frolt
Уже как месяц стоит в гараже, не могу завести facepalm
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:57
frolt писал(а):
andrmar писал(а):
РХХ, возможно, МЗ.
Регулятор холостого хода и модуль зажигания
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 20:58
свечи выкручивал?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:00
вообще на сколько я знаю десятки 2 года из за кривой прошивки могут переливать при пуске в холодную погоду
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:01
РХХ - регулятор холостого хода.
МЗ - модуль зажигания.
Чек при прокрутках гаснет? И неплохо бы узнать какой мозг на машинке.
Ещё возможно ДПКВ чудит (датчик положения коленвала).
Искру то проверял?
frolt
Alexandr008 писал(а):
свечи выкручивал?
Свечи новые поставил
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:03
andrmar писал(а):
Искру то проверял?
Нет не проверял, тямы не хватает ((
"Чек" не помню, не обращал внимания.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:07
frolt
если совсем не шаришь то лучше таши на диагностику. сам бы так сделал.так что без обид.
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Как предположение метки ГРМ в норме?
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:12
При минус 10-20 по цельсию ездил недели три, но одним утром случилась такая байда. Есть шансы что запустится при тёплой погоде? При попытках завести температура в гараже была около "0" - "+5"
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 21:13
Не смотрел- проверю Wink
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:06
вешаешь на диагн штуцер рампы манометр, д б около 3 очков при прокрутках
свечу на массу- проверяй искру, массу найди не на двигле, я в районе замка капота прижимал
соответственно, если давление есть свечи д б мокрыми
акб заряжен
грм- между метками на шкивах РВ 16 зубов должно быть, ровно 16
на шкиве КВ от кариеса до ДПКВ 20, ровно 20
рхх тупо подкидываем на заведомо исправный
короче модуль у тебя умер, в аккурат месяц назад сам встал с такими же симптомами
умерла видимо электронная часть, свечи не было вообще нигде и никакой
помер резко, морозным утром
сильно много не крути в холостую, ДК не рад будет, когда на него бенз ручьём льётся
frolt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2012 22:19
Победитель Четверга,
Спасибо, много советов, буду пробовать.
