Страница 3 из 5
Huyan
У кого есть знакомые летчики?
Спросите у них, лучше у тех кто освоил не один тип, как греют двигатели на самолетах. Поршневые двигатели, не только на АН-2 ставят.
ID_Hacker
Ребят вы что, на ВАЗах на непрогретом двигателе, да ещё потихоньку 2000-2400 оборотов? не ну вы ещё на 1000-1500 катайтесь.
Холодный двигатель это открытые тепловые зазоры, увеличенный расход масла, и угар/загрязнение масла. Слабая текучесть холодного масла, а при низких оборотах малое давление.
Мощность двигателя можно представить как произведение оборотов на момент, следовательно на низких оборотах мощность производится по большей части моментом, а это увеличенные нагрузки на ШПГ, т.к. происходит сопротивление движению и усилие на движение, при этом усилия не постоянные а постоянно переменные, следовательно большее разрушение соединений поршень/шатун, шатун/коленвал. Так же наши двигатели не идеально выточены, постоянно имеется нагрузки не только вдоль движения поршня, но и поперечные, давящие на стенки цилиндра, это усиливается ещё и тем что шатун не постоянно направлен вертикально. относительно цилиндра. Когда же мощность берётся в основном от момента, эти нагрузки ещё больше, отсюда быстрее стирание цилиндра в элипс.
Это конечно моё мнение, я себе представляю работу двигателя именно так, поэтому считаю что нужно прогревать, а так же не ездить на низких оборотах особенно под нагрузкой.
То что у иномарок нет требований к прогреву, вы посмотрите где они разрабатывались, бывают ли там морозы -20 и ниже? Естественно двигатель отходит гарантийный период, а дальше что, на металлолом?
Шихаэль Мумахер
почему нет, у буржуев феррум другой? Просто там за природу впрягаются на порядок больше, чем за здоровье железного коня...
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (14 Марта 2012 20:57), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Спорный момент, сейчас есть лампочка прогрева - пока горит ехать не надо(ниссан, надо уточнить).
ID_Hacker
Это да, смотря какие иномарки, к примеру у лачетти требований нет, возможно у остальных шевролетов тоже. Это всё исходит из разработки, куда изначально машина намеревалась поставляться, в России спрос на иномарки не так давно начал расти, отсюда и изменения в сторону подготовки авто к нашим условиям.
lagoda
прогреваю, минимум до 36 (температура тела) по БК и аккуратно еду до полного прогрева до рабочей температуры, только тогда использую все возможности авто
вопрос в том до скольки?собственно никто не предлагает в -30 сразу ехать.но и в теже -30 замумукаешся ждать пока движка на хх прогреется,сам задубееш,особливо если с ветерком.
SUNshineNT
у меня в -30 при включенной печке на хх вообще остывать начинает
MikhaylenkoPA
тогда уж 36,6... а если 37 и выше? аспирин в бензобак и компресс на горловину бензобака? pst
Strannik77
Значит надо копать систему, при исправной системе такого быть не должно.
SUNshineNT
чойта?
Strannik77
SUNshineNT
не надо рассказывать
включенного вентиля печки вполне хватает, чтобы на хх при морозе ниже -30 мотор остывать начал
в движении - все норм
Strannik77
да мне-то все равно, машина твоя.
У меня не остывает, а, наоборот, греет при прогреве.
игорь ёклмн
да да,всё верно,у меня система исправная,ручаюсь(сам всё перетряхал) но тем не менее,при включенной печке в -30 машина остывает)) так и должно быть по моему,это логично же))) bboyan
игорь ёклмн
блин,мышь умирает(((
Солярко
Это с коробкой автомат, там из-за коробки.
да ладно.нам тут втирали что АТФ всё повиг ROFL
У меня не остывает,
тоесть едеш себе едеш.двигатель под 90,потом остановился,хх печка работает а движка дальше греется? и за бортом -30ть?
Strannik77
Да, именно так. Только речь идет про утренний прогрев машины.
SUNshineNT
после ночной стоянки на морозе около -30 - минут 20 греться до рабочей надо, если не больше
и откуда у вас в мацкве -30 и ниже?
Strannik77
До 50 гр. 10 минут
-28 было
SUNshineNT
До 50 гр. 10 минут
рабочая - 90
-28 было
это для детей
не надо мне тогда рассказывать, что мотор на хх не остывает
Солярко
Как?
maximk
Да, остывает, но у меня еще хуже. Примерно при -10 мотор на ХХ замирает на отметке 91-92 градуса, а если холоднее - уже начинает остывать. Т.е. даже далеко не -30.
Казалось бы, термостат травит. Но нет, в движении даже в сильный мороз без всяких картонок - 89-90.
BlackHunter666
Плюсану . Всегда прогреваю до 40-50 . Только когда тороплюсь могу не прогреть и потихоньку поехать , но минимум 3-4 минуты всёравно потарабаню на холостых. Интересно у кого-нибудь , из тех кто не прогревает , прошёл двиг больше 300т ? supercool
Страница 3 из 5
