Установка доп. вентилятора на крыльчатку помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка доп. вентилятора на крыльчатку помпы вывод темы на печать
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 06:00
Имеется электровентилятор, но есть необходимость установить дополнительный вентилятор (скоро лето). Можно ли присобачить еще один вентилятор на помпу. Подскажите у кого есть!
Павлины говоришь...
Чоткий Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 08:43
Тут все достаточно индивидуально. Посмотрите расстояние между радиатором и помпой. На некоторых машинах с электровентилятором это расстояние меньше, чем необходимо для установки крыльчатки, а на некоторых вполне хватает. Плюс к тому можно взять крыльчатку и примерить на помпу, если все подходит, то можно ставить. Есть одно но. Вентилятор без диффузора имеет низкую эффективность, так что желательно и диффузор ставить.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 08:52
Думаю что без диффузоа действительно неэффективно будет...
Тогда кто-нибудь ставил доп.электровентилятор перед радиатором, который можно было бы включать при необходимости.
Может от другого авто подойдет?
Павлины говоришь...
pivinik
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 09:08
Вообще электровентилятор крутит около 2000 оборотов. Если радиатор двигателя чистый изнутри и снаружи, термостат работает (открывается полностью и закрывается), холостые обороты и зажигание нормальные, помпа качает, в системе охлаждения залит более-менее нормальный тосол и давление есть (нет утечек и клапан в крышке радиатора работает); то все должно работать нормально!
У меня в жаркое лето 2010, когда было +30 в тени, в пробках проблем вообще никаких не было! Вентилятор включится - отжужит и все! У меня тогда стоял еще старый родной (заводской) радиатор охлаждения двс и электровентилятор! Smile
На "классике" это будет жуткий колхоз, типа такого!
Это на Москвиче 2140 так было удобно делать! Там перед радиатором и решоткой пространство, куда легко влезал на вазовский электровентилятор вместе с кожухом! Wink
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 09:14
Есть вариант проще, да и эффективнее на мой взгляд.
Ставим термостат с нивы-шевроле(понадобится сделать уголок для подключения нижнего патрубка из за иного угла термостата и сделать заглушку для помпы).
Совмещаем патрубок с головки с патрубком термостата параллельно патрубка печки через тройник и краник(можно электро клапан). Это все нужно для исключения работы печки летом и направления ОЖ мимо печки в термостат.
Принцип работы такой:
Открываем краник, ОЖ течет в обход радиатора печки в термостат. Тем самым просто увеличиваем прохождение ОЖ через головку в основной радиатор. Как результат вентилятор охлаждения будет включаться в 4-6 раз реже в тех же пробках, на трассе не будет перегрева мотора и тд.
Если закроем краник, то можем пользоваться печкой в штатном режиме. Печка не пострадает никак. Да и с шнива термостатом зимой приятнее ездить.
Все прошлое лето так катался по городу в дикую жару. У меня как то оборвало патрубок идущий на печку с головки, и я вынужден был шланг печки с термостата перекинуть на головку в обход печки. Эффектом был доволен. За 20-30 минут движения в пробке при температуре +35 вентилятор радиатора срабатывал 2-3 раза максимум.
Если кому интересно, то могу нарисовать что куда.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 09:26
Будьте любезны... Smile
Павлины говоришь...
Neonl
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 10:47
Для начала начнем с установки шнива термостата на классику.
Это уже обсуждалось на данном форуме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140299
Сам процесс установки без премудростей:
http://teron.ru/index.php?showtopic=1408534
Термостат отрабатывает лучше чем классический на мой взгляд. Даже при "штатной" установке в классику(без обхода печки) в летний период греется меньше. Я на таком уже около 3 лет езжу.
Схемку нарисую чуть позже. По работе отвлекли.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 15:45
тут доп вентилятор перед радиатором
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=2247
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 09:52
pivinik
+1.
Чоткий Я
Зачем весь этот гемор? Может, лучше починить машину?
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чоткий Я
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 10:41
Human писал(а):
pivinik
+1.
Чоткий Я
Не знаю как у вас в Ярославле, но у нас бывает жара и под 40 в тени, потому и возникает такая необходимость. А когда пол-дня в пробках на такой жаре и постоянно крутит карлсон... А насчет починить машину, то напрасно - претензий к мотору нет пока, разве что подвеску перетряхнуть да еще бы задний мост... да подшипники в КПП заменить.... gpn
Павлины говоришь...
Human
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 11:59
Чоткий Я
Бывает жара 40 и Всё лето жара 40 - разные вещи. Пару лет назад всё лето стояло +30 и ничо, всё в порядке. А неделю при 40 градусах в тени можно пережить и со штатной системой. Тем более, что вентилятор даже с диффузором надо ставить вплотную к радиатору, иначе он будет засасывать воздух откуда угодно, только не через радиатор.
Самое "правильное" решение - на лето ставить мясорубку, на зиму - электро.
От винта!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2012 23:46
Приоткрываем капот на пару см, приход есть...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:44
Ездец Можно и так. Можно жабры прорезать в капоте, как на УАЗиках, кстати, здорово помогает, улучшает воздухоток под капотом.
От винта!
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 16:50
Тоже думал что нибудь дополнительное мутить но как поменял термостат, все проблемы решились. Поставил Vernet, доволен как слон Wink
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 13:11
В жару можно дополнительный между радиатором и решеткой установить, чтобы постоянно крутился (хорошая идея).
На помпу садить вентилятор без кожуха бесполезно, в смысле электровентилятор будет мешать.
Тоже надо попробовать, а то в пробках может и аккумулятор сесть. Говорят от газели подходит по размерам.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 18:09
+1 я это называю "последний шанс" facepalm Если глухая пробка, печка уже открыта, то остается только дёрнуть рычажок открытия капота - появляется дополнительная вентиляция
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zangu
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 00:02
Human
привет!
у меня ваз 2107 ! - вентилятор как - то непонятно работает - то включается сек. на 5 , а то на 5 мин. ... на панели стрелка датчика в зеленой зоне, заменил все кроме помпы, но все равно когда выключаю двигатель, в салоне слышу как кипит тосол в расширительном бачке... крышку радиатора тоже сменил! предохранитель убрал вообще, замкнул контакты медной проволокой - раньше если сигнал пропадал я знал что не включается вентилятор, теперь сигнал не пропадает , но вентилятор работает коряво ...сегодня посоветовали снять электровентилятор и дифузор и пришпандорить пластмассовый вентилятор прямо на помпу, чтобы постоянно охлаждал... ЧТО СКАЖЕТЕ СПЕЦЫ ??? а то я в этом деле чайник
спасибо!
Добавлено спустя 57 минут 19 секунд:
OldFeld
ну что скажете за мой вентилятор?
zangu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 17:42
zangu писал(а):
Human
привет!
спасибо!
OldFeld
У меня такое бывает. Контакт на датчике хреновый, открою капот, пошевелю - карлсон зажужит. Бывает такое часто когда пятаки на площадке на снегу накручиваю. При обычной эксплцатации город/трасса ооочень редко бывает. А ковыратся банально лень supercool
1) Посмотри контакты на наличие окисления.
2) Можешь кнопочку поставить чтобы принудительно включать карлсона когда захочется.
3) Замени датчик температуры, стоит ~150 рэ. Новый лишним не будет.
cross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zangu
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:34
датчик сменил! контакты как чистить ? еще нашел в блоке предохранителей реле - может убрать его и поставить перемычку просто!!!
zangu
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 00:21
кнопку как правильно поставить ?
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 00:39
Смени и реле, контакты иногда прогарают.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вроде как на замыкание датчик рабртает-паралельно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
pcb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xiconhoca
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 04:53
В своё время на старенькой 2105 на лето снимал электровентилятор и на помпу надевал обычный вентилятор и ставил диффузор. Все проблемы с перегревом сразу снимались.
Xiconhoca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 11:27
Я от перемычки специально избавился,с ней будут сгорать контакты в датчике!
Нужно поискать хорошее реле на 50 ампер,или больше.
Себе на вентилятор поставил реле Senao JD1914.
80А,подходит на наши контакты.(На самом деле много других фирм выпускающих похожие реле). Только лишний пятый контакт пришлось отломать.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2012 12:14
я наоборот делал сопротивление чтобы вентилятор медленно крутился не гудел не садил напругу и не вибрировал как дилдо ))). Так вот понизив скорость раза в 3 вентилятор включился на полную только 1 раз в +40 в адской пробке на подъем. Зы не вентиляторы колхозь а ищи проблему в СОД.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
