Проблемма с вентилятором печки! Хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемма с вентилятором печки! Хелп! вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 08:28
Было так...
Встала печка на улице -20 офигеть мона... Еду в сервис... Разобрали всю консоль все провода выдернули.. Не работает... Потом попросили открыть капот!!!!(только потом...идиоты)... Сняли кожух печки и пальчем толкнули вентилятор.. И о чудо она заработала. Оказывается это болезнь у зубил.. Сейчас печку зараза завожу только из под капота пальчиком... Всю кожу нафиг на пальце ободрал... И еще один способ включения: вылетаешь на прямую разгоняешь машину до 80 кмч печка включается.... Подскажите что может быть кто то говорит меняй двигатель отопителя, кто то говорит щетки?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 08:37
А смазывать не пробовал?
Это болезнь не тольо зубил.
Мы в мерсе также печку ремонтировали, слазали и все заработало!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 08:43
А я ее снять не могу болты открутил управляющий провод нашел а масса куда то в косоль уходит! Дергали вдвоем не нашли мене сказали, что на самом движке можно провода открутить!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 08:54
Масса прикручивается в салоне к шпильке, что бы найти шпильку достаточно открутить "бороду", 100% что смазывать ничего не надо, это износ щеток.
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 09:34
было такое- смазка на морозе загустела. WD-40 безотказное средсво! Снял кожух, брызнул во все щели, покрутил пальцем и заработало, а летом обязательно смазку заложу новую
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 09:36
А дак фигли тут и разбирать ничего не надо???? Кроме кожуха а скока эта вэдешка стоит! Я про нее много слышал! Но не разу не видел!
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:54
ВД-40 вещь очень полезная с помощью нее еще и болты откручивать удобней, стоит не дорого, рулей 100. помогает почти всегда.
Удачи Very Happy
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 08:21
Все вчерась заменил двигатель печки Е@атни не много как казалось бы...
На старой печке стерлись ламельки, щетки ка не странно целые почти новые.
Щас в машине жара тел более низкая панель...
Всем спасибо..
