Proteus
Насколько сильно в большую или меньшую сторону можно варьировать вылет дисков?
Допустим, положен вылет 46. Какие проблемы я могу поиметь, если поставлю с вылетом 42 или 50? А если 36 и 56?
Что-нибудь может накрыться из-за этого (например, на ступичные нагрузка увеличится со всеми вытекающими)?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
32-40 точно лезет.
назад менее 32 будет скорее всего тереть арку.
более 40 не факт что влезет, т.к. может упереться в суппорт.
Авто: Два японских
у него соната, а ты ему про таз
pleschner
Вообще общепринято что +/- 5 мм от штатного ещё нормально.
ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
Proteus писал(а):Допустим, положен вылет 46. Какие проблемы я могу поиметь, если поставлю с вылетом 42... А если 36...?
будет луноход. на кочке арка "ляжет" на колесо
Proteus писал(а):Допустим, положен вылет 46. Какие проблемы я могу поиметь, если поставлю с вылетом ...50? А если... 56?
в зависимости от общего диаметра колеса, резина может цеплять за пружинную чашку. также, выворот колес будет не полный, т.к. колеса раньше упрутся в лонжероны, чем закончится полный оборот руля...
Proteus писал(а):Что-нибудь может накрыться из-за этого (например, на ступичные нагрузка увеличится со всеми вытекающими)?
а этого мало?
при малом вылете (когда колеса торчат вширь - луноход) управляемость ухудшится, т.к. плечо обкатки станет положительным и появится рычаг, с помощью которого любая дорожная неровность будет сбивать машину с прямого курса
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня на БМВ штатный 43, я поставил 24 - супер
usv
Авто: 2115 1.6 16v
тест-пилот писал(а):у меня на БМВ штатный 43, я поставил 24 - супер
Так в "+" можно. Сильно в "-" будет тереть 100%.
тест-пилот
будет тереть при повороте руля об защиту.
но самый главный косяк при этом - колеса , утопленные в арки - выглядят уепишно
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
пацаны, такой вопрос. существуют ли проставки для задних колес?
имеется следующая проблема: на днях были сняты проставки под задние аморты, те, что поднимают зад автомобиля. Спустя пару дней заметил, что задние колеса верхними краями задевают за подпружинник. С момента покупки авто не интересовался параметрами литья - ездит, не заваливает, и ладно
А сейчас изучил, замерил диск - вылет оказался 45J.
положено 38.
В связи с чем вопрос - существуют ли проставки для увеличения вылета задних колес и, если да, то какой их размер нужен для приведения колесной базы к заводским параметрам...
pleschner
S-Aid
Проставкам пофиг на каких колесах они стоят, перед или зад.
Собственно, если резина не суперширокая - то вылет луше 35 мм.
Возьми комплект проставок 10 мм и поставь по кругу все 4 шт.
Только не забудь длинные болты взять.
тест-пилот
у меня для ваз комплект с болтами самодельный есть
S-Aid
pleschner, ок понял, спс за информацию
Ширина покрышек 185, профиль 60, r14. Если 10мм проставки поставить, то вылет должен увеличиться на 10мм, что в результате будет на 3мм больше предусмотренного заводом. Не будут ли колеса задевать за арки при загрузке авто?
тест-пилот, есть чертежи?
pleschner
Официальный ответ автоваза:
http://www.zr.ru/articles/38560
Цитата:Автомобили VAZ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами.
У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут - мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. В ближайшее время для этих машин будут делать колеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами.
тест-пилот
есть на сайте проставка ру
да там ниче сложного, я сам чертил.
самое главное - высота центровочной "втулки" торчащей из ступицы.
нужны еще подсказки? пиши тогда в лс
S-Aid
Ок, разобрались
Последний вопрос - подытожим: параметры моего колеса - 185/60 r14, ЕТ 45, требуется по заводу ЕТ 35.
Какая толщина проставки будет лучше, чтобы колесо не задевало за подвеску-суппорта и не терло за арки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
S-Aid писал(а):требуется по заводу ЕТ 35
Допускается 35-40. Значит толщина проставки от 5 до 10 соответственно.
S-Aid
Rover_61reg,
, спасибо
жигулист
Rover_61reg
баянистый вопрос - у шин 185/60 r 14 какие шансы тереться внутренней стороной о подкрылок?
Rover_61reg
жигулист писал(а):у шин 185/60 r 14 какие шансы тереться внутренней стороной о подкрылок?
Имеем:
2114 подвеска сток.
Диски 14 размера вылет ЕТ38 + резина 185/60/14.
Немного трёт при максимально вывернутом руле об лонжерон.
Хотя многие на форуме утверждают, что "нигде ничего не трёт" (скорее всего играли с кастором).
Сзади при 3х человеках и ручной клади в багажнике - шоркает брызовиками+ протектором по покрылку на кочках.
жигулист
Rover_61reg писал(а):ЕТ38
я 35 думаю взять...
Rover_61reg писал(а):Немного трёт при максимально вывернутом руле об лонжерон.
вроде проставки на передние колеса решают эту проблему?
Rover_61reg
жигулист писал(а):роде проставки на передние колеса решают эту проблему?
Зачем? Я не часто езжу с максимально вывернутым рулём.
Да забыл написать у меня диски 6J, а народ обычно берёт на 14 5.5J.
жигулист писал(а):я 35 думаю взять...
Будет на 3 мм наружу от моих - имхо некритично...
жигулист
Rover_61reg писал(а): Я не часто езжу с максимально вывернутым рулём.
я тоже..только на развороте, и то очень редко
Rover_61reg писал(а):а народ обычно берёт на 14 5.5J.
и я такие думаю взять
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня диски 14*6 ET38, шины 185/60/14, кастер 2,5 градуса. При полном повороте руля трет с обеих сторон о подкрылок. Сзади развальные пластины и ничего не трет.
жигулист
купил в итоге ТЗСК 14*5,5 шины 185/60/14 континенталь премиум контакт 5..при полном повороте руля ничего не трет. слава богу:)
