Hollywood
Авто: Лада 21124
Здравствуйте! Бьет руль при торможении. Думал диски кривые. Но меня смутил один момент. По совету данного форма, достал колодки и поменял их местами. И вот, биение почти пропало. Правда хватило на месяц. Теперь снова биение с той же силой.
Скажите, что это может быть? Я имею ввиду, почему при перемене колодок местами биение пропало? Куда дальше смотреть?
Благодарю!
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
колодки притерались! а потом также началось. меняй дицки. все ИМХО
Hollywood
Авто: Лада 21124
А, как вариант, может быть, что суппорт криво прижимает колодку. Например, из-за воздуха в системе или коррозии?
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Hollywood писал(а):А, как вариант, может быть, что суппорт криво прижимает колодку. Например, из-за воздуха в системе или коррозии?
Накладка колодки в таком случае будет стачиваться неравномерно. Можно снять диски и оттащить к нормальному токарю. Он проверит биение индикатором и проточить может, если толщины хватает.
aleksstrel
я помню у меня на 10ке предыдущей колодки вообще по диагонали снашивались, ничё не било
я таки за тормозные диски- присмотрись к ним, автор
а ещё к резине, дискам, подвеске в целом и опорам двигателя
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Победитель Четверга писал(а):я таки за тормозные диски- присмотрись к ним, автор
- и ступичные проверить не помешает...
Hollywood
Авто: Лада 21124
Цитата:и ступичные проверить не помешает...
Все вышеперечисленное в порядке. Думаю, что все таки это диски. Спасибо Вам!
Можно тему закрывать.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Hollywood
диски проверь и барабаны задние! у меня тож было такое. только проблема в заднем правом барабане была, хотя било в руль как буд то диск перегретый(кривой)!
