Подозрительный грохот при сбросе газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подозрительный грохот при сбросе газа вывод темы на печать
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 10:48
Пока машина на прогреется до 96-98 градусов при сбросе газа на оборотах больше 4000 раздается странный такой грохот из района двигателя. После полного и окончательного прогрева все проходит и работает достаточно тихо даже при сбросе газа на 6000 оборотах.
Что-то мне этот звучок совсем не нравится. Confused
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 11:09
Как вариант - погнута защита из-за зимних сугробов.
Ломиком отгните.
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 11:57
CAIIIA_2111GTE писал(а):
Как вариант - погнута защита из-за зимних сугробов. Ломиком отгните.
А после прогрева она сама отгибается Wink Там 7 мм титан с алюминием
GPV
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 12:26
Аппарат "чипованный"?Как вариант возможно "стреляет" в резонатор.
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 12:42
Да, "чипованный", а почему потом все проходит, поясни пожалуйста?
GPV
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 13:44
Думаю дело в % (стехоометрическом коэффициенте)соотношении воздух-топливо.Он зависит от температуры ОЖ.
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 15:50
Спасибо за мысль :cool:
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 16:29
Покачайте двигатель в продольных направления и посмотрите, живы ли опоры. Может двигатель здорово гуляет.
GPV
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 18:18
Когда "доводил" прошивку на которой сейчас езжу под "себя" не много экспериментировал.Было что то подобное когда на резком ускорении "бросаеш" педаль газа ( рыкало дай бог Surprised )
ЗЫ Вроде на KMS в тех. разделе подобная тема (что то про свечи) недавно была.
