Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
liv писал(а):Интересно как тогда сига срабатывала при открытии капота...видимо для нее свой концевик
да другой концевик, посередине стоит где переборка капот-стекло
374e7310f324.jpg |
146,17 KB |
190 раз(а) |
Pavel^99
целую страницу раздул из-за такого пустяка...
Mick2004 писал(а):Беру проводок этот на массу при включенных габаритах, оппа...лампочка горит
Наконец-то разродился.
liv писал(а):как тогда сига срабатывала при открытии капота.
Даже через ржавые контакты иногда плафон зажигался,а для срабатывания сиги ток в цепи концевика нужен на два порядка ниже чем для лампы,
вот поэтому она и могла работать даже если подключена именно к этому концевику.
Mick2004
вычо не поняли? для сиги и для лампы разные концевики!!!!
сига орет будь здоров, а вот свет мигал, когда ржавый конечник пытался замкнуть цепь. см фото выше.
Последний раз редактировалось: Mick2004 (16 Марта 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
Pavel^99 писал(а):целую страницу раздул из-за такого пустяка...
если ты знал что это пустяк чо не написал сразу где лечить?
Pavel^99
Mick2004 писал(а):вычо не поняли? для сиги и для лампы разные концевики!!!!
да это ВСЕ поняли сразу... кроме тебя
заблудился в двух концевиках.
в самом начале написали куда надо смотреть
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (16 Марта 2012 19:26), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
ну не догнал этот момент так что пинать не надо. на то и форум......голова была забита тормозами как привести в порядок!
Mick2004 писал(а):.голова была забита тормозами как привести в порядок!
Тормоза придумали трУсы.
Мы то поняли,но сига скорее всего работала бы и с ржавым концевиком,потому и попытался объяснить
т808 писал(а):Даже через ржавые контакты иногда плафон зажигался,а для срабатывания сиги ток в цепи концевика нужен на два порядка ниже чем для лампы,
Кто эту тему будет позже читать и имея представление о величине токов в цепях лампы и входа триггера сиги - тот поймет.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
так и работают ПАРАЛЛЕЛЬНО багажник так же оформлен к кстати только концевой багажника включает салонный свет.
Mick2004
да то ясно что для сиги там нужна не напруга а сигнал.....кстати возле датчика лампы нашел такой же разьемчик с таким же конектором под капотом но со сдвоеным проводом...видимо еще под какойто концевик?
Mick2004 писал(а):возле датчика лампы нашел такой же разьемчик с таким же конектором под капотом но со сдвоеным проводом...
И провод наверное к нему Желтый с Черной полосой.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
barabuler писал(а):так и работают ПАРАЛЛЕЛЬНО багажник так же оформлен к кстати только концевой багажника включает салонный свет.
Как оно работает я знаю. Вопрос был в том ПОЧЕМУ оно работало. Ответ - потому что 2 разных концевика. А вообще например у моей сиги надо подать + туда, а чтобы лампа зажглась - минус (или наоборот точно не помню) Поэтому и сажают на разные концевички
Последний раз редактировалось: liv (16 Марта 2012 20:57), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
т808 писал(а):Mick2004 писал(а):возле датчика лампы нашел такой же разьемчик с таким же конектором под капотом но со сдвоеным проводом...
нет, похоже на былый с полосами...хотя хз не вглядывался....а куда он?
