KROM 71
Авто: ВАЗ 21114 кварц
Парни, подскажите, кто сталкивался. При начале движения и сбросе газа почти всегда загорается "чек". Расшифровка на "Штате" звучит так-"ошибка датчика фазы. Мотор работает без провалов, тяга обычная. Мотор 1.6 8-ми клапанный. Пробег 95000. Помогите разобраться где копать.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Меняешь датчик фаз, скорее всего он, либо банальный не контакт, в его же разъеме.
Зы, при замене аккуратнее с прокладкой,не порви, родная лучше той что идет с новым датчиком
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
KROM 71 писал(а):Парни, подскажите, кто сталкивался. При начале движения и сбросе газа почти всегда загорается "чек". Расшифровка на "Штате" звучит так-"ошибка датчика фазы. Мотор работает без провалов, тяга обычная. Мотор 1.6 8-ми клапанный. Пробег 95000. Помогите разобраться где копать.
в датчике фазы и копай для начала
также метки грм проверь и ДПКВ и задающий диск
Mihalych78
KROM 71
Датчик купил, завтра с утречка и начну. Спасибо за помощь. Позже отпишусь по результатам.
Mihalych78
KROM 71 писал(а):Датчик купил, завтра с утречка и начну. Спасибо за помощь. Позже отпишусь по результатам.
где то раз в год терь будеш
pleschner
Mihalych78 писал(а):KROM 71 писал(а):Датчик купил, завтра с утречка и начну. Спасибо за помощь. Позже отпишусь по результатам.
За 6 лет 2 раза менял. Так что всего раз в два года
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Недавно на 15-ке с таким же движком та же проблема. Купили датчик фаз за 215 руб, поменяли за 5 мин., сбросили ошибку и усё.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Простите пожалуйста, может я туплю... а у моторов с 1-м распредвалом теперь тоже есть датчик фаз?
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
kotmu писал(а):Простите пожалуйста, может я туплю... а у моторов с 1-м распредвалом теперь тоже есть датчик фаз?
Как ни странно... да
