Европанель,смена подсветки
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Европанель,смена подсветки вывод темы на печать
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099i 03г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 08:38
доброго времени суток форумчане, решил немного преукрасить свою панельку( сделать подсветку кнопок белую) а то зелёная больно убого смотрится примерно хочу добиться вот такого результата. есть размышления?? при подготовке к работе,у меня возникли некоторые вопросы,так как в радиотехнике не оч силён может кто есть кто разбирается,если поможите,фотоотчёт с меня)))
 Размер файла:  120,18 KB
 Просмотрено:  262 раз(а)
Мужчина, который утверждает, что место женщины на кухне, – просто не знает, что с ней делать в спальне.
игорь ёклмн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 08:49
сделал 2 кнопки))) смотрится ништяк gpn
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 08:52
Вопрос лежит больше области светотехники, чем радиоэлектроники. Главная задача добиться равномерного, в меру яркого, но не слепящего свечения. С кнопками это не сложно - главные трудности будут с приборкой.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 08:53
Хочу подобное ток синие! Ставишь светодиоды?
Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Shershen87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:00
приборку планирую оставить ту же,потому как её переделывать больно гемморно,смотрел в нете,несмогу)) вот такой у меня вопрос возник,с кнопками ясно,старый диод выпаял,новый впаял)) а вот например ручка переключения режима печки как там быть? планирую в 4 местах поставить светодиодыдиоды обычные,но туда ведь нада сопротивление,и диоды к каждому светодиоду,какое нужно сопротивление,сколько ом?и какие диоды,и как зацеплять,схкмку бы примерную
 Размер файла:  132,23 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:01
там всё просто)) давайте вместе учится)) начинайте только не с кнопки габаритов/света)) её делайте када научитесь,а то испортите много много штук)))
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:26
В таких случаях удобнее соединять по два светодиода последовательно и к ним один резистор.
Вот тебе в помощь:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
И здесь
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=17982
А это,когда потребуются очень яркие
http://www.bright-leds.ru/page-products.html
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:35
как раз яркость не нужна,будет слепить. первая кнопка получтлась почемуто очень яркая,терь закрашивать придётся или бумагу подклажывать,а за ссылочки спасибо)) ща посмотрим))
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:38
Это она в кнопках не нужна.
А вдруг захочешь например вместо лампочки в потолочном плафоне светодиоды поставить,чтобы в салоне было светло как днем? Wink
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:40
у меня стоит диод в плафоне)) прост едешь ада ночью и в шары свет долбит не хуже ксенона,приятного мало))))
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 09:43
Вот тебе в помощь:
И здесь
блин,тут надо параматры вводить)) а я мягко говоря чайник в этом)) напряжение понятно 12в через светик 3,5. а вот какой ток через него проходит в миллиамперметрах х*р его знает))))
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 10:07
примерно разобрался)) поуду снимать кнопочки некоторые и панельки Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 10:15
Нужно не 12,а 14 вольт брать,ведь при работающем двигателе в бортовой системе 14-14,5 вольт.
через светик 3,5.
Это только для БЕЛОГО нужно напряжение 3,5 вольта.
Для красного около 2 вольт,и чуть больше для зеленого.
Пройдет тот,который ты резистором ограничишь.
Дашь больше максимально разрешенного по паспорту светодиода - он сгорит.
какой ток
Для обычного светодиода ток нужен от 10 до 20 миллиампер.
Вот например сейчас у тебя получился слишком яркий светодиод в кнопке.
Чтобы всякие бумажки не подкладывать,ты можешь последовательно с ним включить резистор и им подобрать нужную тебе яркость.Скорее всего резистор будет от 100 до 800 Ом.
Кстати с ним светодиод будет служить практически вечно.
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 11:27
ага спасибо))а в переключатель сколько брать,так же диоды белые 5шт, думаю 2 цепи сделать в одной последовательно 3диода и резистор,в другой 2 диода и резистор,какие тут резисторы брать?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 11:43
В зависимости от нужной яркости и расположения.
в одной последовательно 3 диода и резистор
Можно и три (хоть рекомендуют белые включать до двух),но тогда их ток подбирать резистором при напряжении питания 14,5 вольт.
При не заведенном двигателе свечение 3-х последовательно включенных диодов будет заметно слабее чем при работающем.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:30
мужики, чуть в тему, все хочу сделать подсветку цифр на вп, но не изменяя сам шиток, без липовых наклеек, есть такое дело?? Ша стоят чисто 3 диода. ссылочки если мона)
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 12:36
А разве на самарах не стоит переменный резистор для регулировки яркости подсветки
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:01
наконец закончил с кнопками,оцените,не судите строго я ещё учусь))
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:08
качество конечно неочень 5мпс всего но всё же))
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:14
в поиске пошукай,я где то видел меняли подсветку на вп,там конечно по колхозному немного,но думаю если руки не из задеицы то можно и там норз замутить)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:29
Нормально.Главное,чтобы самому нравилось.
Мог бы еще вставить светодиод в кнопку для индикации включенных фар,место-то для него есть. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:38
мне очень нравится)) rlzz в жизни гораздо красивее чем на фото)) вот только штучку одну надо,ща фото сделаю скину.. у меня покоцанная а в продаже нет тока с панелькой,может есть у кого..
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:44
вот ента
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:46
под неё ведб тоже свт надо а там краски местами нет. просвечивать будет((
Юрец_31RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 17:59
У меня есть такое дело. При выключеных габаритах всё как всёгда, включаешь - циферки и стрелочки "светятся".
Авто, которое не ломается - всего лишь мечта.
Юрец_31RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 8
