игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
MIK64
я белый хочу..придётся светофильтры стирать да?ну мне кажется белый будет в глаза бросаться очень ночью или нет?
брат шумы будем исправлять))
Maikalты когда разбирал панель,как полярность определил?или там на плате показанно,где плюс а где минус?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
игорь ёклмн писал(а):придётся светофильтры стирать да
нет....
игорь ёклмн писал(а):ну мне кажется белый будет в глаза бросаться очень ночью или нет?
тоже нет
игорь ёклмн
нет....
так сейчас белые диоды стоят,а цвет-голубой получился
MIK64
игорь ёклмн писал(а):так сейчас белые диоды стоят,а цвет-голубой получился
не может быть.......
вот синий а вот белый....эт у меня раньше стояло
игорь ёклмн
ну это же стандартная зелёненькая)0тока километраж синий)
MIK64
игорь ёклмн писал(а):0тока километраж синий)
нет.....это днем просто свето фильтр немного дает.....и фоткал с мобильника....а так ярко белым
игорь ёклмн
MIK64 писал(а):игорь ёклмн писал(а):0тока километраж синий)
а ты разбирал панель или просто светики в дырки вставлял?
MIK64
игорь ёклмн писал(а):просто светики в дырки вставлял?
на фото так делал....но немного неравномерно получилось....потом ленту вставлял.....но фоток нет...
игорь ёклмн
легко разбирается? и как определить где плюс а где минус?
MIK64
игорь ёклмн писал(а):легко разбирается?
кроме стрелок
игорь ёклмн писал(а):и как определить где плюс а где минус?
сами светодиоды я через обычную зарядку для тел проверял....а панель по схеме
игорь ёклмн
то есть на плпте указанно откуда если что плюс и минус брать? тлт по схеме в мурзилке,или как?)))
легко разбирается?
кроме стрелок facepalm ......
а что со стрелками? какие нюансы? какой нибудь совет дашь?по разборке
MIK64
игорь ёклмн писал(а):в мурзилке
наврятли...я по инету нашел подробную схему приборки....
игорь ёклмн писал(а):а что со стрелками? какие нюансы? какой нибудь совет дашь?по разборке
могут быть окислены крепежи и можно оторвать сами стержни...потом с точностью приборов будет косяк...я по бк все выстовлял....а то датчик ож тупил
игорь ёклмн
что то мне разхотелось разбирать панель))
MIK64
.....незнай вот стоят у меня что в рабочей что в своей европанель и не заморачиваюсь....вот ток думаю где печка ленту светодиодную пихнуть а то тускло светит
игорь ёклмн
MIK64 писал(а):вот ток думаю где печка ленту светодиодную пихнуть а то тускло светит
в регулятор всмысли или в пластинку эту с изображениями?)
Моаи
Авто: 21099 карб
Maikal писал(а):Снимал снизу отжимая ножичком только подложить под него надо чтоб не поцарапать шкалы.
Вилкой! Можно пластмассовой, одноразовой.
игорь ёклмн писал(а):проверил как светят "конусом",они светят колечком,
Вот вот, тот же результат. Наименьшая площадь конус внутрь, наибольшая, спиленные ровно.
игорь ёклмн писал(а):чек-жёлтым,а красные значки-розовыми,что не очень красиво,
Так и есть. Поэтому диод должен быть того цвета, что и фильтр значка, тогда получается сочный и правильный цвет.
По пятнам, спиливай и отодвигай вниз. Саму ячейку проклей кусочками зеркального скотча. Продается в строительных магазинах. Скотч пластиковый, НЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ!
А вообще барахлянские это диоды.
Попробуй поискать сверхяркие. Они все прозрачные независимо от цвета. Их и при дневном свете видно. вот такого плана, самые верхние
http://led22.ru/ledcat.html
игорь ёклмн
Моаи писал(а):По пятнам, спиливай и отодвигай вниз.
как отодвигать?они ведь там в патронах сидят,нет?
Моаи писал(а):Саму ячейку проклей кусочками зеркального скотча.
это внутри панели всмысли?разбирать надо или что?))
Моаи писал(а):А вообще барахлянские это диоды. Pardon
а диоды у нас бостать нереально((( город маленький один радиомагазин и то там даже обычных светиков нет)))
может быть спилить диоды до талого?прям до самих контактов,тогда площать по больше будет ведь
Моаи
Авто: 21099 карб
А сами патрончики, в которые лампочки, а уже их в приборку в продаже есть? Как вариант докупить и распаять прям на них. Будет покороче, заодно от лишней точки пропадания контакта избавишься.
Себе вообще на плату распаял. С одной стороны не получится быстро поменять, с другой стороны, раз уж все разобрал, мне легче всю приборку домой унести, и сделать нормально.
игорь ёклмн
я вот тоже задумываюсь над этим,чтоб домой занести и разобрать.. боюсь только что разбирается сложно и стрелки сломаю,или датчики гнать начнут..да и если какой диод сгорит внутри,заменить уже нельзя будет
Моаи
Авто: 21099 карб
игорь ёклмн писал(а):заменить уже нельзя будет
Есть несколько процедур, которые уже могу на скорость делать, в полной темноте, с завязанными глазами, и раненой рукой. Одно из них снять приборку.
Так что если полез уже, рано или поздно раскидаешь, из любопытства хотя бы
игорь ёклмн
Моаи писал(а): Есть несколько процедур, которые уже могу на скорость делать, в полной темноте, с завязанными глазами, и раненой рукой. Одно из них снять приборку
блин я уже так хорошо затянул все панельки)) и так лень теперь лезть туда снова)) но что то мне подсказывает что из любопытства я полезу туда)
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Вот уже была тема:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128292&start=0
все расписано, и как соединять, и как устанавливать, и образцы плат и схем, а так же варианты подключений (типа пока не запущен двиг - тока шкалы, как заведешь - поджигаются стрелки)
vlad295
панель чинил. сложного разобрать - ничего. снимать стрелки - ножницами, подложив под них чтоб не царапать шкалы. аккуратней надо со снятием слоев лака.
игорь ёклмн
vlad295 писал(а):аккуратней надо со снятием слоев лака.
по подробней можно от сюдова)
vlad295
Обо всех особенностях снятия лака (чем и как лучше) в ссылке на тему. я пробовал ацетоном и ватной палочкой на невидном месте. ацетоном плохо. очень сильный. надо жидкостью для снятия лака. после этого я бросил эту затею. оставил штатную подсветку, т.к. собирался уже продавать авто.
Читай тему. Там где-то с 30 страницы реальные советы и фотки.
Я заморочился с приборкой по другой причине. Отказал редуктор на стрелке уровня топлива. Была найдена другая приборка и установлена. А данная оставлена для опытов. Опыты прошли успешно. Было выяснено, что редукторы один в один как в приборке Шевроле Блэйзер. В Москве был найден магазин, цена редуктора 90 р. На приборке заменил три редуктора: топливо, температура и тахометр. Приборка была приведена полностью в рабочее состояние + редуктор в запасе. Кстати ща лежит пылится. Мож кому нужна? тока без стекла и ламп подсветки, пробег 87 тыс, 2 окна, Счетмаш.
