BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Суть проблемы - задняя права дверь завблокировалась - не открывается не снаружи не изнутри. "Пыптик" в непонятном среднем положении. Пытался его подтянуть вверх - не получается.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
И еще вопрос - возможно ли снять оббивку двери из салона не открывая заднею дверь?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
BAKER1332 писал(а):Суть проблемы - задняя права дверь завблокировалась - не открывается не снаружи не изнутри. "Пыптик" в непонятном среднем положении. Пытался его подтянуть вверх - не получается.
Привет! Сам всю зиму проездил с этой проблемой, жду тепла. Снять обшивку можно. Сначала надо снять задний диван (я снимал - это не трудно при заблокированной двери). А вот как саму дверь сделать,я не знаю, поэтому присоединяюсь к вопросу.
тоже блокировалась-когда активаторы настраивал
стопор вверх-вниз разработал,потом ручка сработала
стопор тягой замок блокирует,ручки дергать бесполезно-пока блокировка не отошла
Ванек89
алекс спб писал(а):тоже блокировалась-когда активаторы настраивал
Чем расстопрорить? Грибок (как он называется та) в среднем положении..
Просто осенью я блин обнаружил, что у меня дверь правая задняя ваще все время открыта, а сиге пофиг, концевик то зажат.. Не хотелось так оставлять машину, ну я и давай жать на этот грибок. А он ни туда, ни сюда. Я давай жать сильнее....Ну и дожался, дверь теперь не открывается ваще.
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Ванек89 писал(а):обнаружил, что у меня дверь правая задняя ваще все время открыта, а сиге пофиг, концевик то зажат.. Не хотелось так оставлять машину, ну я и давай жать на этот грибок. А он ни туда, ни сюда. Я давай жать сильнее....Ну и дожался, дверь теперь не открывается ваще.
Хронология возникновения неисправности один в один. Все было также.
вдхой замок заливать тогда,чтобы отмок
попробуй через ручку трубочку ее протиснуть(там где тяга)и прыскать
или просверлить шуриком в обивке отв 2мм у замка и прыскать
вроде как можно снять обивку,я снимал-но на открытой
открутить стопор,снять диван,открутить нажние 3 самореза,снять пластик у ручки-и тянуть..верх точно уйдет-а там и вдхой зальешь
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
можно открыть изнутри не снимая обивки! фонарик и длинная тонкая отвертка тебе в помощь...
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
BAKER1332 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Много кто сталкивался. На 11-й точно снимается без открытия двери.
У меня был такой порядок действий (зимой 2008-2009-го в гараже при небольшом "минусе", но в салоне было ещё тепло):
1) снял обшивку;
2) снял тягу с активатора (на всякий случай);
3) опустил стекло;
4) с внешней ручкой двери и "грибком" долго "игрался" - поднимал/отпускал внешнюю ручку двери и грибок поднимал/отпускал (в разных комбинациях); в итоге открылась;
5) отрегулировал тяги, чтоб исключить дальнейшие блокировки.
Пункт 4) на этом форуме подсмотрел когда-то. Сейчас бы выполнил его быстрее, но замок уже не блокируется.
Полгода дверь не открывалась - без WD-40 обошёлся.
У кого-то двери открывались по иным алгоритмам.
Тем полно здесь таких.
painkiller34369
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
Было такое пару раз. Открывали вдвоем - один хаотично дергает пенек и ручку открытия двери изнутри, другой снаружи. Я еще плечом изнутри немного помогал. Открывалась.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
2 дня назад такую же тему создавал ))))))))))
короче открыл я её так... сел внутри, включил сигналку, сильно нажал на этот "пенёк" и стал держать, а потом снял с сигналки и он ощутимо поднялся вверх...вуаля, дверь открылась ))))) попробуй так, хотя возможно мне просто повезло )))))
dayw
Авто: 21124 2005г.
А еще я открываю так при таких же проблемах на наших авто:
Беру грибок и тащу его вверх одновременно внутри за ручку дергаю(все делаю быстро нодновременно и несколько раз), если не помогает, то снаружи. После нескольких попыток - открывается
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Всем спасибо, кто отозвался! Решилось очень просто - у меня универсал, так что снял обшивку, не открывая дверь, без проблем. Подергав за тягу, дверь открыл. Стал изучать проблему /причина заблокирования двери/. Пришел к выводу, что на ВАЗе /при сборке/ не замарачиваются с регулировкой расположения мотор-редуктора. Устанавливают в штатное место, а регулируют путем подгибания тяги. После некоторого срока эксплуатации, тяга деформируется и замок блокируется.
Устранил так - взял регулировочную рейку от импортного мотор-редуктора и сдвинул вниз от прежнего расположения, установил его. Попробывал в работе - песня
