Дмрв поставил новье нужен совет!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дмрв поставил новье нужен совет!!! вывод темы на печать
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 16:35
Всем доброго времени суток,почитал я тут форум про датчик дмрв и как предупредить его конец,померил наприжение на проводах датчика (1.47 V) и понял что нужно его менять,ну вот свершилось, поменял, и понять показания не могу, напряжение нормальное (0.9 v) но давит воздух 11-12 кг, эт нормально???И надо ли в сервис ехать настраивать его ???
Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Shershen87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 16:47
НапрЯжение - это раз.
Два - это на работающем двигателе что ли? Откуда столько на заглушенном wwow
0.996 должно быть.
Тюнинги есть какие-нибудь в двигателе?
Нет. Скинь клемму с аккумулятора минут на 5, чтобы ЭБУ забыл параметры самообучения под старый датчик.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 18:11
мерил ли он правильно?
двиг 1.6 такой расход норм и мерить надо на работающем
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 19:22
nea ...только включеное зажигание и все...двиг не надо запускать Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 19:37
У меня двигатель 1,5 и расход воздуха такой же, тоже после замены ДМРВ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 19:39
вы что по двигу то мериете hehe ...надо по эбу смотреть.....для каждого разный Wink
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 19:53
Я кагбэ на это и намякиваю, что объем нипричем.
Купил БК потому как были проблемы с двигателем, ДМРВ показывал 15-18 кг воздуха, после замены на новый 11-12 кг. И клемму скидывал не раз когда были проблемы с генератором.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 20:00
На М73 расход воздуха 11-12кг - норма.
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 20:26
Сори немного не так указал напругу(1.047) было на заглушенном!!!
.kkursor писал(а):
0.996 должно быть.
В этих пределах было!!!
Тюнингов нет но был прошит эбу
Клемму скидывал минус на 3 мин! надо на 5 обязательно да???
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 20:52
Да ничего не делай, все нормально у тебя Smile
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2012 20:57
hehe ......ты эбу знаеш какой?советчик.....ты знаеш как он мерил дмрв?
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 19:46
ЭБУ Бошь 797 мерил на желтом и зеленом проводе как описано было на форуме остальные показания сняты с бк мне сказали бк врет!!!
goltmax
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 19:56
ЭБУ Бошь 797
ХХ 800 об/мин
7-12* кг/ч для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
8-13 кг/ч для других ЭСУД
http://chiptuner.ru/content/typem797/
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 09:13
Зря менял, при 1.04 ещё ездить и ездить, особенно если есть лимбда регулирование.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 22:43
goltmax писал(а):
ХХ 800 об/мин
ну значит все нормально темболее ездил на дачу сегодня 7 литров показал на 100 км
Fog.
На форуме 7 лет
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:32
помирает дмрв пошел смотреть новый Есть ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл BOSCH 037 и ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл Master-sport 037 в чем их принциальная разница так и не выяснилось разница в цене почти рубль Мож тут кто в курсе ?
Ничто так не портит цель, как попадание.
Fog. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 12:50
бери Бош
о мастер-спорте нелестные отзывы
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 14:33
тот же
но заботливо помытый цыганами, после скупок по сервисам hehe ,
в лучшем случае с перепаянным резюком.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fog.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:43
ясн) спс
