Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
по правильному надо так:
грунт впитывает влагу, но и антигравий если не покрыт краской или лаком тоже. Сейчас сам в раздумьях класть антигравий на грунт или на краску, но в любом случае антигравий потом буду закрывать сверху краской.
мовиль снаружи моеться весь.
Растстоп или Супращит
снаружи и внутри.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Путник писал(а):но в любом случае антигравий потом буду закрывать сверху краской.
Сегодня только обработал мовилем днище вдоль порогов , поддомкратники,низ телека,и возле заднего бампера лонжерон+крепление задних брызговиков и вокруг них. Обыкновенной кисточкой. Нагрел только бутылку в кипятке. Ржи у меня небыло,так освежил малёхо. До этого при покупке кузов был обработан то ли тектилом то ли ещё чем,непомню. Мастика типа пластизоля или бодди.
Мовиль очень хорошо ложиться на мастику и закрывает все поры. Типа как кирзачи кремом начистит. Хуже точно не будет и будет лучше краски. Если верхний слой и смоеться то то что впиталось навряд ли. И к нему меньше грязи снега липнет чем на краску.
Suse писал(а):мовиль снаружи моеться весь.
В бутылках надо брать МОВИЛЬ-2
и не воняет так как эта гадость из баллона и слой хороший ложиться. В пороги разбавлять надо.
movsi
Авто: ваз099
в прошлом году мовилем тоже обрабатывал так до покупки она была отремонтирована то начала коррозия свое дело делать, вот купил мовиля в коричневом флаконе большой воняет очень сильно куда мог добраться там и распылял, так как салон был разобран распылял мовиль в отверстиях на пороге с внутренней части порога или как его там карниза, но когда я ходил по могильникам то заметил увидев разрезанную по полам машину что у порога внутри есть стенка и если распылять мовиль в отверстиях , то мовиль не попадает на наружную часть порога как то так
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вот теперь думаю как распылять мовиль на наружную часть порога с внутренней стороны
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
вот он самый токсично вонючий мовль
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Через дырки в днище над порогом.
торантино
movsi писал(а):вот теперь думаю как распылять мовиль на наружную часть порога с внутренней стороны
Snajper писал(а):Через дырки в днище над порогом.
Верно. Или распылителем с длинным шлангом с торцов через заглушки.
movsi писал(а): вот купил мовиля в коричневом флаконе большой воняет
Тож такой брал.на пробу. Вонь страшная и долго не проходит. Годен только для скрытых полостей-жидкий.
movsi
Авто: ваз099
эти дырки упираются в эту среднюю металлическую пластину проходящую вдоль порога по середине, если и распылят в этих дырках то все попадает на внутреннюю часть порога и на эту среднюю стенку
maximk
в наружнюю часть идут дырки в пороге со стороны салона, под накладкой пластиковой.
Они правда не очень большие, но если из баллона лить с тонкой трубочкой - то хватит.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Много где не попадет таким макаром. Надо трубку с форсункой совать вдоль порога и с внешней половины и с внутренней через большие отверстия со стороны арок. А то бывало режут пороги на "антикоренной", а там пятно мовиля напротив дырки, а все остальное сухое.
maximk
Валенок писал(а):Много где не попадет таким макаром. Надо трубку с форсункой совать вдоль порога и с внешней половины и с внутренней через большие отверстия со стороны арок. А то бывало режут пороги на "антикоренной", а там пятно мовиля напротив дырки, а все остальное сухое.
Согласен, это хороший вариант, но только для тех у кого компрессор с пистолетом.
Путник
торантино писал(а):Хуже точно не будет и будет лучше краски. Если верхний слой и смоеться то то что впиталось навряд ли. И к нему меньше грязи снега липнет чем на краску.
После зимы какой результат, получилось? Что делал?
торантино
+Пясот.
maximk писал(а):Согласен, это хороший вариант, но только для тех у кого компрессор с пистолетом.
А без компрессора и пистолета, внутренности порога одна мука и толку почти ноль. Если только заткнуть все сливные щели,набухать в порог мовиля разведённого с солвентом или бензином калоша,что б вони меньше было. И ерщик для мытья бутылок привязанный к прутку из проволоки. В шуруповёрт зажимаешь и толкаешь вдоль порога ,туда сюда и крутитшь. Потом вдоль другой полости. Тогда будет толк. На Москвиче 41м так делал. Потом надо щели открыть и дать ему стечь,лишнему.Самое главное развести грамотно,что бы не густой был и не застыл в пороге.
Путник писал(а):После зимы какой результат, получилось? Что делал?
Отлично всё,не берёт его соль. Где как писал кисточкой обработал,всё чётко,его ни грамма не смыло. Где краска ,внешняя часть,есть микроочаги,но я их попозже закрашу. То есть днище кистью-быстро,легко и доступно. Держит отлично,по крайней мере думаю на три зимы точно хватит.
