Опять мистика с машиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять мистика с машиной вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 19:08
Включаю зажигание - загорается панель приборов, щелкает главное реле, накачивает бензонасос, далее ключ на старт и тишина, стартер не крутит, напряжение на клеммах АБК не падает, на втягивающее не приходит +. Пробую запустить стартер с отвертки (замыкаю + от АБК на папу втягивающего) ничего не происходит, даже искра еле еле, проверяю свой АБК у соседа на машине - завелся сосед, т.е АБК заряжен. Далее чудеса - снимаю стартер и несу электрику, стартер крутит на стенде как новый, ставлю опять к себе пробую отверткой тоже самое, т.е. даже не пытается крутить. Масса хорошая. Параллельно ищу почему нет + на втягивающем с ЗЗ, замок кстати поменял - ничего, нахожу релюшку от сигнализации под ЧЯ, сигнализация старинная MS-320, снимаю релюшку проверяю все ок. Ладно думаю пока буду искать +, может сигнализация еще что блокирует, пробую завести с толкача - тишина, даже нет вспышек, только под панелью часто щелкает какое-то реле. Те самые три реле справа тоже проверил. Уже согласился на сервис, на ладе не хотят браться грят машинка старинная, хз что там у вас может с электрикой, а может с самой сигнализацией. Звонил ОД по сигнализациям там сказали что на MS блокируют только зажигание и тоже не хотят браться. Вопрос: подскажите что еще может быть, что-то эту зиму из косяков не вылажу. Заранее спасибо.
P.S. какие симптомы мертвого контроллера?
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 19:50
проверь провода с генератора supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Vad123
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 19:57
ну специально сегодня туда не глядел, но после предпоследнего косяка все там протянул не один раз. Почему с толкача не заводится вот что меня беспокоит
Vad123, 21113 16V
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 20:27
Ну это как бы уже говорит о том что нет массы нормальной, смотри массу которая возле термостата идет и от АКБ на кузов. Попробуй так же толстым проводом массу на прямую на корпус стартера от аккумулятора кинуть. Тут другого не дано Pardon
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2012 20:53
попробую с массой завтра.
Vad123, 21113 16V
nedmakc
На форуме 7 лет
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 10:52
чтобы новую темку не создавать спрошу здесь. похожая ситуация. приехал заглушил, через 10-20 мин (например на заправке) при повороте ключа стартер молчит как партизан. в большенстве случаев отключаю все потребители (обогрев стела, мафон, габариты и т.д) стартер тутже оживает, но 1 раз из 30-40 нет, тогда скидываю минус с аккума и тутже одеваю его и о чудо машинка тутже спокойно заводится. стартер проверял, аккум проверял, сигу проверял вопрос где искать?
nedmakc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 17:17
Было такое, что не крутил стартер, но напрямую отверткой крутил. Просто окисление и в следствие чего незавод.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 17:59
Аккумулятор уже не держит и не хватает втягивающему дожать, у меня так по осени было, пока аккумулятор не поменял. Зимой один раз так случилось - в -30 только с десятого поворота ключа схватил стартер, видимо напряжение на АКБ упало от холода и уже не хватало втягивающему замкнуть контакты.
Vad123
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 20:10
Проверил сегодня так: с заведенной машины товарища кинул провода прямо на свой стартер (+ на стартер, - на двигун) результата ноль, не крутит!!! Завтра буду снимать опять стартер и нести уже к другому электрику. Что за наваждение такое.
Vad123, 21113 16V
racamacafon
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 20:30
Мож кому поможет. Была сия печаль, когда вздумается заводилась, бендикс клацает, а стартер не крутит. Все банально, гаечка приоткрутилась))) Гровер прикипел и привратился в шайбу. 2 мес мозг делала, пока не нашел...
racamacafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 20:54
Когда перемыкаешь гайки на стартере,он крутит?
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vad123
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 21:15
Не крутит. Замыкал + с болта на папу втягивающего - ноль, замыкал оба болта чтоб хоть покрутился сам стартер тоже ноль. Осталось только спичку в бензобак.
Vad123, 21113 16V
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 22:37
щетки отходят.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 23:08
kotmu писал(а):
щетки отходят.
Как вариант кстати тоже!
Vad123
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:46
Смешно сказать. Решил протянуть все массы, поменял все гайки, шайбы и гроверы и все, она завелась. А конкретно была плохая масса на двигателе, там где кабель от АБК присоединяется к двигателю, рядом с термосом, под первой гайкой нашел откровенно зеленую шайбу и не видно за проводом. Так что все, победа.
Vad123, 21113 16V
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:48
по массам причина известная.
думаю победы нет.
тосолом разъедает резьбу в паре шпилька/головка блока.
Для стартера не заметно, а для зарядки может иметь место потеря в 0,1V или более, что много.
Рекомендую поменять точку массы.
Vad123
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 16:57
Точку массы поменяю, а лучше добавлю еще один провод до генератора и на корпус.
Vad123, 21113 16V
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 23:05
Ну што я тебе говорил, голова? lol1
bboyan
